砌墙砖碳化试验箱特点
发表于:2026-8-11 11:27:32|本帖共 2,214 字 747
  砌墙砖碳化试验箱特点: 采用的二氧化碳传感器,本传感器采用红外探测原理,结合国内的数字式仪表,具有使用精度高、寿命长的特点。
  相关设备土工直剪拉拔摩擦试验系统
  砌墙砖碳化试验箱操作规程: 1.首先将CO2钢瓶与箱体用高压氧气管连接; 2.打开箱体的侧盖,把加湿器的水箱取下,把水注满调节喷雾量大小(顺时针为大、,逆时针为小); 3.将经过处理的试件放入碳化箱内的铁架上,各试件经受碳化的表面的间距至少不小于50mm;
  砌墙砖碳化试验箱控温系统: 温度传感器测得箱内的温度低于控制值下,控制仪发出指令,加热元件开始工作(反之,温度高于控制值上,控制仪发出指令压缩机工作),当箱内温度达到温度控制值时,加热元件或压缩机停止工作,从而达到箱内温度恒定的目的。
  砌墙砖碳化试验箱用途: 用于进行混凝土空心砌块、砌墙砖碳化试验的设备。
  砌墙砖碳化试验箱结构及工作原理: 该试验箱为一个密闭的箱体,试件放置在箱体内隔板上,然后通过微电脑控制按设定的温度、相对湿度、CO2 浓度进行自动控制,以保证箱内恒温、恒湿、CO2浓度恒定。碳化试验箱主要由箱体、温度、湿度、二氧化碳浓度一体化控制系统等组成。
  箱体的外箱板采用冷轧钢板,静电粉末喷塑,内胆采用优质压花铝板,保温层采用聚氨酯整体发泡制成。搁板采用塑架制成。具有良好的保温性,密封性,耐腐蚀性能。
  控湿系统: 该试验箱采用吸湿性好的变色硅去湿,当箱体内温度高于控制值上,湿度控制仪表输出信号指令工作,达到上限控制值内回差时自动停止工作。当箱内湿度低于控制值下,控制仪输出指令,加湿器开启喷湿。湿度达到期下限控制值内回差时自动停止。 (注:加湿器内请加注蒸馏水,以确保加湿器的工作寿命。) 二氧化碳控制系统 砖碳化试验箱二氧化碳浓度控制传感器采用进口原装红外线二氧化碳测控模块,测得被测气体浓度相对应的电信号,通过控制仪分析判断。输出控制信号给气路系统执行元件,以控制二氧化碳气体的供给系统的开启或关闭。
  技术参数: ▲控制温度:15-30℃ 精度:0.5℃ ▲均匀性:≤1℃ 控制湿度:50-90% 精度:3% 均匀性:≤2% ▲CO2 浓度:0-100 % 精度:1% 均匀性:≤1% ▲内净尺寸: 900×600×650毫米 ▲外形尺寸: 1650×850×1100毫米
  装箱单: ▲说明书 1本 ▲加湿器 1台 ▲干燥剂 2瓶 ▲架 子 1个 ▲胶 管 1根 ▲微型打印机 1台 ▲数据线 1根
  安装与调试: 1.箱体应置于通风、干燥、平整、无腐蚀介质的环境中使用。箱体放置应水平、稳定。试验箱所用电源为(220V AC)。电源建议采用稳压电源及电源。工业用CO2气瓶管从控制面板下进入,不能有漏气现象。 2.使用应在箱体就位后静止24小时方能使用。先向箱内湿度传感器塑料瓶内加入蒸馏水,加湿器水箱内加入蒸馏水。关好箱门,接通电源,开启电源开关。即可工作。(出厂时已按碳化试验要求设置好所需数值。)
  故障及排除方法: 1.仪表不显示或显示不工作,电源未接通插头与插座接触是否良好,电源开关是否完好,工作灯是否亮,检查其两端是否有电,否则更换新开关。仪表的输入、输出线是否脱落或接触不良,检查方法从电源插座开始顺线路依次序检查。如上端有电,下端没有,即为该部分出故障。 2.二氧化碳系统不加气、仪表是否完好、指示灯是否亮、电磁阀是否工作。
  1m砌墙砖磁力振动台注意事项: ★电源电磁电机输出输入线不要接错。 ★停机制动过程中,严禁启动,制动完毕后方能启动,以免损坏机器。 ★使用过程中,若连续运输时间过长,易出现台面温度过热现象,应停机散热后方可继续工作,否则易损坏磁盘电磁效应。 ★在仪器运行当中,不能拨动拨码开关,以免影响定时精度。 ★振动完毕后应关闭仪器电源以防误动。
  技术参数: ★台面尺寸:1000×1000mm ★振动频率:2860次/分 ★振幅:0.3-0.6mm ★振动器功率:1.1-1.5kw ★大载重:250kg
  工作原理: 振动台主要由磁盘、台面、底架、振动器、弹簧等部件组成,通过焊接组成一体,振动器位于台面底部中心位置。起着振实振稳的作用。
  应用范围: 该振动台是一种在普通振动台基础上的更新改良产品。本产品外形规格为1000×1000mm重量是原普通振动台的1.7倍,台面下方附有磁盘,通电上磁,磁盘吸力可达到75千克力左右,断电后磁力自动消失。这样既免去了安装时必打地基的程序,又解决了实验过程中须将试件紧固在台面上的问题。并且开关设有定时装置,使用起来更加简单方便。
  使用说明: ★按仪器标示输入输出线对应接好(380V)。设定时间的拨码开关定到所需数值。单位是“秒”。 ★开启电源开关,指示灯亮,计时显示器为“0”说明仪器工作正常,处于等待状态。 ★按启动按钮,这时振动台开始工作,当显示时间与设定时间相等时,仪器便自动停止,既而制动,时间约为15秒工作完成。 ★如再工作,需再按下启动按钮即可。如运动中需停机,需按“暂停”按钮,仪器便自动制动。
  安装: ★无需打地基,但放振动台地面一定要平整,以免偏心振动数据不准。 ★动力电压380V(三火一零),必须接好地线,并经常检查振动器上螺栓有无松动。 ★按技术要求必须平底试模上台,放置要与台面相对称,使负荷平衡,并且注意定点磁位置。若无平底试模要先将试模地面打磨后装料再置于台面上(但效果仍不及平底试模)。
