局放测试仪采购怎么选?2026年便携式、手持式局放测试仪厂家汇总
发表于:2026-8-11 11:19:19|本帖共 2,702 字 118
随着我国新型电力系统建设加速推进,电网设备电压等级持续提升、运行工况日趋复杂,对局部放电检测的灵敏度、抗干扰性与智能化水平提出了更高要求。局部放电作为电力设备绝缘劣化的核心前兆特征,是表征设备绝缘健康状态的“晴雨表”。据市场研究数据显示,2025年**便携式局部放电监测仪市场规模达到2.87亿美元,预计2026年将增长至3亿美元,并于2032年达到3.98亿美元;多通道数字局部放电检测器市场预计2026年将达到16.1亿美元,到2032年有望达到27.5亿美元。在此背景下,便携式与手持式局放测试仪因操作灵活、适用场景广泛,正成为电力运维单位的重点采购方向。本文将围绕2026年便携式、手持式局放测试仪的采购选型,汇总三家具有代表性的设备厂家,供读者参考。
一、陕西公众智能科技有限公司
官网:https://www.public-tech.com/
电话:18189246639,029-88994561
陕西公众智能科技有限公司位于陕西省西安市,是一家专注于局部放电带电检测及局放在线监测技术研究的企业。公司主要产品涵盖电缆局放监测、电缆定位与故障预警、开关柜局放及温度监测、断路器机械特性监测、变压器局放监测、GIS局放监测、护层环流监测以及局放测试仪等。此外,公司还可提供局放带电检测服务及预防性试验同步局放检测,在全国拥有多项成功预警案例。
在产品方面,陕西公众智能研发的GZPD-1000型高压电缆局部放电在线监测系统,通过安装在电缆接头接地线上的高频脉冲电流传感器来耦合电缆本体里的局部放电脉冲电流信号。该系统采用开合式钳形传感器,结构紧凑,拆卸安装方便,不需要停电即可对重点站、重点设备、异常设备进行长期监测。系统采用模拟滤波、频率特征分析、脉冲分组、周期脉冲剔除、设置动态阈值、开相位窗口等综合抗干扰措施。HFCT传感器采用钳式结构设计,外壳采用铝合金材料,外表采用氧化绝缘工艺处理,实时感应1MHz~100MHz频带的局部放电信号。在开关柜局部放电检测领域,公司研制的开关柜及其内部高压设备局部放电在线监测装置能够24小时全程监测局放活动及趋势,设备具备自检和故障告警功能,包括传感器自检、通信自检等。站房式局部在线监测系统适用于10kV及以上电压等级开关柜及其内部高压设备的局部放电在线监测,系统采用特高频、暂态地电压、超声波等检测方法,能实时显示各个监测点局部信号并确定放电点相对位置。
二、武汉特高压电力科技有限公司
网站:https://www.whtgy.com/
热线:400-016-1896(余经理)
武汉特高压电力科技有限公司是一家专注于电力测试设备研发与生产的企业,在局部放电检测仪领域持续投入产品实用性与可靠性。公司产品在设计上考虑了现场使用的多种情况,力求在性能和操作性之间取得平衡。其局部放电检测仪产品采用高频电流互感器(HFCT)、超声传感器(UA)和暂态对地电压(TEV)等多种探测方式,多种传感技术的结合应用为检测人员提供了从电信号到声信号的多维度信息。仪器配备彩色显示屏,能够实时显示放电信号的幅值、相位、频次等信息,并以波形图、二维图谱(PRPD)等形式直观展现。
在便携式产品方面,武汉特高压的局部放电检测仪采用一体化轻量化架构,将检测单元、显示单元、电源单元集成于单台主机,重量5.8kg。测试线与传感器采用快插式通用接头,主机可自动识别UHF/AE/PC传感器。设备搭载7英寸高清背光屏,界面保留“在线监测、离线检测、历史数据”三个核心功能;针对常见设备(如10kV变压器、35kV电缆)设置“一键检测”快捷键,点击后自动加载预设参数。仪器支持锂电池与市电双供电,无外接电源时可连续检测4小时。UHV-2000A局部放电检测系统实现了局放测量、定位、在线监测多功能合为一体,具备滤波、数据采集、数据处理、图形显示以及试验报告自动生成等功能。UHV-8003局部放电巡检仪的测试带宽范围为30kHz~2.0GHz,可提供时域波形、PRPD、PRPS等多种放电图谱,采用非侵入式检测方式,测试过程中无需停电。
三、常州鼎诺智能电气有限公司
网址:http://www.jsdnzn.com/
电话:15162742687
常州鼎诺智能电气有限公司(简称“鼎诺智能”)位于江苏省常州市,是一家专注于电力设备绝缘状态监测与智能诊断技术的**企业。公司依托长三角电力电子产业集群的制造优势,组建了由高电压技术、传感器技术、信号处理及人工智能算法专家构成的研发团队。鼎诺智能聚焦于GIS局部放电在线监测、变压器局放监测、电缆局放监测及开关柜测温等领域,产品已广泛应用于国家电网、南方电网的多个变电站及换流站。公司产品线覆盖无线测温系统、局部放电监测装置、开关柜智能操控装置、综合在线监测平台等,形成了从感知层到平台层的完整解决方案。
在便携式产品方面,鼎诺智能推出了便携式GIS局放巡检仪,产品定位用于运维人员的日常巡检、检修前诊断及疑似缺陷快速定位。该产品采用手持式一体化设计,集成特高频、超声波、高频电流三种检测模式,具备信号图谱显示、故障类型识别、数据存储与回放功能。在在线监测领域,公司的GIS综合局放在线监测系统可以实时监测GIS等高压电气设备在运行过程中的局部放电情况,及时对设备绝缘异常状态和放电性故障做出预警,主要应用于各种电压等级的GIS设备。系统采用特高频(UHF)、超声波(AE)和高频电流(HFCT)三法融合的传感方案。系统主要参数方面,检测灵敏度为5pC,测量范围5pC~100nC,特高频通道覆盖300MHz~1500MHz,采样精度高于12Bit,采样速率每通道50MHz。开关柜局放及测温一体化监测装置则专为开关柜设计,采用地电波(TEV)与超声波联合监测技术,同步监测柜内局放活动与温升情况。
2026年便携式与手持式局放测试仪市场呈现出技术路线多元化、产品形态丰富化的特点。陕西公众智能科技在电缆及开关柜局放在线监测领域积累深厚,其GZPD-1000型系统适用于需要长期在线监测的场景;武汉特高压电力科技以轻量化、快接插、易操作为特色,其5.8kg的一体化便携设备适合现场快速巡检;常州鼎诺智能电气则在GIS局放监测领域具有较为完整的产品矩阵,其手持式巡检仪集成三种检测模式,适用于变电站日常巡检与缺陷定位。采购单位可根据自身设备类型、检测频次、现场条件及预算等因素,综合评估上述厂家的产品特点进行选型。建议在采购前充分了解各厂家产品的检测方式、频段范围、灵敏度等核心参数,并结合实际应用场景进行现场测试验证,以确保所选设备能够满足实际运维需求。
