发表于:2026-8-11 09:22:49|本帖共 1,429 字 712
1、控制送带的长度的电位器在零线 排除方法及修理要点:调整控制面板上左起第二只旋钮,每个个刻度长度大约为1M,顺时针方向调整,缠绕膜包装机则出带长度愈长,反之则短,如果在零线位置则不出带。 2、使用的PP带太厚或太薄 排除方法及修理要点:PP带生产产家繁多,厚度也不一致,能选用本公司出售的PP带,如不可能,请按照说明书第7页的方法,仔细调整送退带滚轮之间隙。 3、穿带不正确 排除方法及修理要点:打开右门,按照说明书上第五页上标明的“穿带过程法”,或右门内侧的穿带示意图,正确穿带。 4、上下分机内有异物 排除方法及修理要点:机器长期使用,并未能及时清除定期保养致使机器内积满垃圾与藏物,使出带不顺畅自如,所以必须定期清洁与保养。• 采用即贴胶带对纸箱封口,经济快速容易调整封箱平整、规范、美观,同时完成上下封作; • 采用高强抓力PVC胶带对纸箱上下转动,转动运行平稳,胶带封箱紧凑;可随意调节适应不同大小的纸箱。 • 用途:广泛用于家用电器、纺织、食品、百货、医药、化工等行业; • 适用于纸箱包装即可单机作业,也可与流水线配套使用。 1、采用了优质材料的导带轮有效地解决了普通塑料导带轮的磨损和PP带的卡带问题。 2、采用了硬度为65的高强度刀片,大大提高了切带的能力和刀片的寿命 3、采用了树脂脚轮,更加方便机械的移动,在长时间的负重下脚轮也不会变形 4、采用铝合金材质框架,机体外壳采用了组合式的构成方式,纸箱缠绕膜包装机可根据包装物的大小决定弓架的大小。 5、所有部件都采用了NC加工设备进行精密加工。自动缠绕膜包装机部件的耐固性和连接动作的一元化都得到良好的保障。更多缠绕膜包装机说明请看其它系列。 ,塑料缠绕膜包装机采用的均是液压驱动,可选择手动或PLC自动控制操作。 第二,出料形式有翻包、推包(侧推和前推)或人工叏包(打包)等丌同方式; 第三,安装无需底脚螺丝,在无电源的地方,塑料缠绕膜包装机可采用柴油机作动力; 第四,挤压力从63吨至400吨有十个等级,供用户选择,生产敁率从4吨/班至40吨/班。 第五,塑料缠绕膜包装机的压缩室尺寸和包块尺寸可根据客户要求定制。,高速化,高敁化,低能耗。提高塑料打包带、液压机的工作效率,降低生产成本。 第1,机电液一体化。充分合理利用机械和电子方面的技术促进整个液压系的。 第2,自动化、智能化。微电子技术的高速収展为液压机的自动化和智能化提供了充分的条件。自动化不仅仅体现的在加工,应能够实现对系统的自动诊断和调整,具有敀障预处理的功能。,可能是钢带缠绕膜包装机排烟的微风扇出现故障,导致温度过高的缘故。 第3,可能是温度太高或不够,有时较特殊的带子,粘性较差,温度必须很准确才可以。 第4,电热怪手(摆杆)上的长拉弹簧疲乏,如此则无法将怪手拉至定位,导致粘合一半甚至更少。 第5,中刀下方的635轴承破掉,如此则有加温而无法粘合。 气动缠绕膜包装机使用注意事项:保持工作场所的整洁干净;要正确使用工具且保持机器的平衡,尤其是在拉紧前在较高的地方时,双脚要站在平衡的位置;使用气动缠绕膜包装机时要戴上防护眼镜眼罩,防止造成眼部伤害;操作时必须带上防护手套;不能用打包带来拉或提东西或吊运包装物;如果包装物体的边角很尖,要用护边物;不要与打包带呈直线站立,否则在拉紧或打包是可能会被打包带或缠绕膜包装机造成严重的人身伤害,在拉紧或打包时要站在打包带的另一边,切旁边不能有其他人站着。 |
