如何调整里氏硬度计的电路板步骤
发表于:2026-8-11 08:42:12|本帖共 738 字 2169
       里氏硬度计的电路出现了问题时要对它背面电路板记性一个六位开关组合两个可调电位器的调整。具体调整过程如下: 1.首入到检测状态要将里氏硬度计先充好电,然后用万用表来测量一下电池组的电压是不是在5.1V左右,经过确认后电压电池组正常后再将开关往上拨,开机进入菜单选择测试方向功能选择垂直向下功能然后再选择“材料”功能选择,这样就能进入到了检测状态。 2.然后检测和调整速度的高低值,里氏硬度计面板上有“2”键,用冲击装置在硬质材料上正常测量,显示屏的速度告知会显示出来,速度高值正常为235+-5,发现数值不正确的时候可以调整左下角的电位器W1速到高值就能达到要求,速度低值是没有要求的。 3.接下来检测和调整电压值,按照里氏硬度计面板上“1”键,显示屏会显示出内部电压值,正常值为5.1V,当里氏硬度计的电压值不正确的时候可以用一个小螺丝刀进行右下角的电位器W2的调整,这样电压值恢复正常。 4.最后将开关往下拨,推出检测状态,状态退出后可以用标准的硬度计进行示值调整,开关1到5是示值调整开关,开关1到4是示值幅度调整值,开关5是增减控制器多的调整。当所有调整完成以后就可以使用高中低里氏硬度的标准硬度块对硬度计进行重新检定。 [ 文章出处:方圆济南硬度计厂 ]
  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 相关产品推荐 【里氏硬度计】FY100里氏硬度计 HLN-11A里氏硬度计 TH110便携式里氏硬度计 TH160里氏硬度计 TH140里氏硬度计 美国杰瑞HT-1000A笔式里氏硬度计 美国进口HT-2000A笔式里氏硬度计 HLN-11里氏硬度计
感谢分享,马上行动起来。
5 天前|本帖共 12 字 回复
