使用粉尘爆炸极限测试仪进行测量的优势有哪些
发表于:2026-8-11 08:38:55|本帖共 658 字 3052
       粉尘爆炸极限包括爆炸下限和爆炸上限。粉尘爆炸下限是指在空气中,遇火源能发生爆炸的粉尘低浓度。一般用单位体积内所含粉尘质量表示,其单位为g/m3。 爆炸下限越低,粉尘爆炸危险性越大。不同种类粉尘其爆炸下限不同,同种物质粉尘其爆炸下限也随条件变化而改变。 粉尘爆炸极限测试仪适用于粉尘浓度的快速测定、工矿企业生产现场等劳动卫生方面粉尘浓度的检测,以及环境保护领域可吸入尘浓度的监测。已有千台以上仪器在全国各地使用,得到用户好评。 仪器符合劳动部LD98-1996《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》标准以及TB/T2323-92《铁路作业场所空气仪器中粉尘测定相对质量浓度与质量浓度的转换方法》等行业标准。 仪器必须具有《防爆合格证》、《制造计量器具许可证》。 下面让我们来了解一下粉尘爆炸极限测试仪的测量优势吧 1、试验温度范围宽:可测定可燃性气体、液体蒸气和粉尘,温度范围室温~200度,可根据客户要求订制; 2、测试精度高:根据分压法配气原理进行配气,采用精度为0.25%FS的高精度压力传感器,且配气过程通过软件对电磁阀的自动化控制完成,大程度上减小了操作误差,试验中配气误差一般不超过0.1%,从而得到精确的爆炸极限值; 3、全自动化控制:可实现软件的自动化控制。软件的模块分为组分设置模块、系统状态显示模块、温度控制模块、温度压力实时数据模块和温度压力曲线显示模块。自动化软件控制整个操作过程,包括对抽真空、配气、搅拌、测温、控温、测压、点火等实验过程的控制; 4、安全性强:燃烧室防爆网与防护层的双保险设计保证了实验的安全性。
入行多年的看了也觉得有收获。
2026-10-6 19:01:51|本帖共 14 字 回复
