生活污水处理设备运用的技术有哪些
发表于:2026-8-10 14:53:08|本帖共 1,683 字 840
       现如今污水处理技术已经很成熟,其核心技术有活性污泥法和生物膜法。传统的活性污泥法在中小型生活污水处理比较少见,我们应该根据污水出水量和水质、出水要求及当地实际情况。在选用合理的污水处理工艺及技术方案。下面莱特莱德哈尔滨水处理公司为大家简单的介绍一下。
  常见的生活污水处理设备运用以下几个主要工艺:氧化沟、序批式活性污泥法(SBR)、A2/O工艺、曝气生物滤池(BAF)、生物接触氧化法、膜生物反应器(MBR)等。
  活性污泥发
  活性污泥主要核心是曝气,大概可以分为两个阶段:吸附阶段和稳定阶段。吸附阶段主要是污水中的有机物转移到活性污泥上,这是因为活性污泥具有较大的吸附面。而表面上含有多糖类的粘性物质所致。在稳定阶段,主要是转移道活性污泥上的有机物为微生物所利用。当污水中有机物处于悬浮状态和胶态时,吸附阶段很短,一般在15-45min左右,而稳定阶段较长。
  氧化沟
  氧化沟是一种简易的活性污泥系统,属于延时曝气法。其曝气设备为转刷,设置在氧化沟的直段上,转刷旋转,推动混合液在池内循环流动,并使活性污泥处于悬浮状态。污水进入反应池,通常需要循环几十圈,才能流出沟外。
  SBR法
  SBR技术本身是活性污泥法的一种,去除污染物的机理与传统的活性污泥法一致,但其操作过程又与活性污泥法不同。
  SBR作为序批式活性污泥法兼有推流、厌氧—好氧操作、间断进水的特点。实际上,SBR是一种半连续—间歇式装置,它与传统的充放式曝气池不同。从进水方式看,可以是间歇的,也可以是连续的。而排水一般是间歇的;从曝气方式看,可以来用充水期不曝气的限制曝气方式、充水期曝气的非限制曝气方式或充水后期曝气的半限制曝气方式。
    A²/O法
  A/O是厌氧好氧工艺,A²/O是厌氧-缺氧-好氧工艺。A²/O的处理效果要优于A/O,有时被用作污水的深度处理,有比较好的脱氮除磷效果,最初貌似也是由脱氮工艺发展出来的。
  在厌氧/好氧除磷系统和缺氧/好氧脱氮系统原理的基础上,人们提出的A²/O污水处理系统,即将两个处理系统结合起来,使污水经过厌氧(Anaerobic)、缺氧(Anoxic)及好氧(Oxic)三个生物处理过程(简称A²/O),达到同时去除BOD、氮和磷的目的。
  曝气生物滤池(BAF)
  污水通过补水设备连续地、均匀的喷洒到滤床表面,在重力作用下,污水以水滴的形式向下渗析,或以波状薄膜的形式向下渗流。最后,污水到达排水系统,流出滤池。污水流经滤床时,有一部分污水、污染物和细菌附着在滤床表面上,微生物便在滤料表面大量繁殖,不久,形成一层充满微生物的粘膜,称为生物膜。这个起始阶段通常叫“挂膜”,是生物滤池的成熟期。污水流经成熟滤床时,污水中有机污染物呗生物膜重的微生物吸附、降解,从而得到净化。
  生物接触氧化法
  生物接触氧化池内设置填料,填料淹没在废水中,填料上长满生物膜,废水与生物膜接触过程中,水中的有机物被微生物吸附、氧化分解和转化为新的生物膜。从填料上脱落的生物膜,随水流到二沉池后被去除,废水得到净化。在接触氧化池中,微生物所需要的氧气来自水中,而废水则自鼓入的空气不断补充失去的溶解氧。空气是通过设在池底的穿孔布气管进入水流,当气泡上升时向废水供应氧气,有时并借以回流池水。
  MBR膜生物反应器
  膜生物反应器是一种将膜分离技术与生物技术有机结合的新型水处理技术,它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留住,省掉二沉池。膜-生物反应器工艺通过膜的分离技术大大强化了生物反应器的功能,使活性污泥浓度大大提高,其水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)可以分别控制。
  生活污水处理设备运用的技术就简单介绍这里,想找到更多可以进入莱特莱德哈尔滨水处理公司,里面有更多的环保技术方案及设计图纸,有污水处理工艺不懂的 也可以在线解答。莱特莱德哈尔滨水处理公司可以根据贵公司的要求免费提供处理方案和周到的技术服务,以让贵企业用最小的投入解决利国、利民、利企业的大事。健康你我他、环境靠大家、环保需努力、实践硬道理。
