CDLK浸入式不锈钢多级液下泵
发表于:2026-8-10 14:19:50|本帖共 973 字 2738
       一、CDLK浸入式不锈钢多级液下泵--产品介绍:
  ejiamp牌CDLK浸入式不锈钢多级液下泵是意嘉泵业生产的专用水泵制造有限公司为电火花行业、车床行业、磨床行业、加工中心、冷却装置等行业。 CDLK浸入式不锈钢多级液下泵该泵为非自吸式多级泵,配备标准电机。采用国内优秀的水力模型进行优化设计。是理想的新一代高效多级离心泵。 电机轴通过泵头联轴器与泵轴直接连接。泵可根据需要配备智能保护器,有效保护泵免于干转、缺相、过载。 为了满足水箱或容器的安装深度,可以安装一个腔体来改变泵本身的长度。不锈钢多级泵对于不同的舞台长度,请参阅尺寸和重量表以及可用的产品范围表。 泵用于输送机床冷却液、润滑液、冷凝水、工业清洗设备等适用于浸没泵的场合。它适用于不同的温度、流量和压力范围。 CDLK浸入式不锈钢多级液下泵适用于无腐蚀。 对于液体,CDLKF适用于轻度腐蚀性液体。 管道离心泵专门用于电火花、车床、磨床、加工中心、冷却装置、工业清洁设备、过滤系统等。 薄, 不含固体颗粒和纤维的清洁、非爆炸性液体。它可以输送水和冷却水溶液以及切削润滑剂。
  2。 CDLK浸入式不锈钢多级液下泵-运行条件:
  稀薄、清洁、不爆炸的液体,不含固体颗粒和纤维。 液体温度:常温型-15℃~+70℃ 热水+70℃~+120℃ 4。电机: 电机为全封闭风冷二级标准电机。 防护等级:IP55 绝缘等级:F 标准电压,50Hz:1×220-230/240V 3×200/346V 3×220-240/380-415V 3×220-225/380-440V 标准电压,60Hz:3×200-230/346-400V 3×220-255/ 380-440V\ 3×220-277/380-480V 其他电压电机可根据要求提供。 单相电机0.37到 2.2kW。 5。CDLK浸入式不锈钢多级液下泵环境温度: 当泵的环境温度大于40 在海拔1000m以上运行时,由于空气密度低,冷却效果差,电机输出功率P2会降低。 泵在上述条件下运行,电机功率需要大。 六、CDLK浸入式不锈钢多级液下泵曲线条件: 以下条件适用于如下所示的性能曲线。 1。所有曲线均基于电机在 2900rpm 恒速下的测量值。 2。曲线公差符合 ISO9906,附录 A。 3。测试使用20°C无空气的水,运动粘度为1mm2/s。 4。泵的使用参考加粗曲线的性能范围,防止流量过小和电机过载过大导致过热。
