布袋除尘器滤袋和袋笼的正确安装
发表于:2026-8-10 13:35:57|本帖共 483 字 2005
       布袋除尘器滤袋和袋笼的正确安装 滤袋安装对提高滤袋的寿命相当重要,所以安装滤袋必须注意以下事项 1.滤袋安装前为了避免损坏滤袋,防止脚踩或重物踏压已安装好的滤袋。安装滤袋时不能站立或跪在滤袋上。 2.为了避免滤袋的破损,安装前非必要,类似于螺丝刀等带有尖棱的具有破坏性能的工具不能从工具包中拿出,或将所有尖棱破坏性的东西遮盖或移开。 3.袋笼与滤袋必须匹配适宜。如果发现两者安装误差较大,则应检查袋笼或滤袋的尺寸,尺寸错误的袋笼或滤袋应报废并及时交还供方。 4滤袋安装时,必须用套袋工具以保护滤袋,袋口弹簧涨圈用手捏扁,使其与花板孔接触面最小,使得弹簧涨圈卡口刚好嵌入花板孔。 5每排滤袋的上方将安装一根喷吹管,每根喷吹管通过钢接头与分气箱相连,喷吹管的另一端有可供调节的固定端与净气室(上箱体)的支架连接。喷吹管的各喷吹口应与滤袋的中心保持对中。 6袋笼在花板上装好以后,就要在灰斗内部做目测检查,看布袋底部是否接触到周边箱体的钢板,防止运行过程中滤袋受到不必要的磨损。 7特别注意滤袋和袋笼应在室内保存,在安装清理后,各检查门应关闭,滤袋安装之后不允许进行焊接、切割或打磨工作。
感谢分享!您让智能制造变得更可触摸。
2026-9-13 15:10:37|本帖共 18 字 回复
