钳形接地电阻测试仪对比传统接地电阻测试仪
发表于:2026-8-10 12:58:54|本帖共 1,460 字 4559
       钳形接地电阻测试仪是一种新颖的测量工具,它方便、快捷,外形酷似钳形电流表,测试时不需辅助测试桩,只需往被测地线上一夹,几秒钟即可获得测量结果,极大地方便了地阻测量工作。钳形接地电阻测试仪还有一个很大的优点是可以对在用设备的地阻进行在线测量,而不需切断设备电源或断开地线。
  事实上,钳形接地电阻测试仪通过其前端卡环这一特殊的电磁变换器送入线缆的是1.7kHz的交流恒定电压,在电流检测电路中,经过滤波、放大、A/D转换,只有1.7kHz的电压所产生的电流被检测出来。正因这样,钳形接地电阻测试仪才排除了商用交流电和设备本身产生的高频噪声所带来的地线上的微小电流,以获得准确的测量结果,也正因为如此,钳形接地电阻测试仪才具有了在线测量这一优势。
  实际上,该表测出的是整个回路的阻抗,而不是电阻,不过在通常情况下他们相差极小。钳形接地电阻测试仪可即刻将结果显示在LCD显示屏上,当卡口没有卡好时,它可在LCD上显示或类似符号。由于钳形接地电阻测试仪的特殊结构,热继电器校验仪使它可以很方便地作为电流表使用,很多这类仪表同时具有钳形接地电阻测试仪的功能。
  另一方面,虽然钳形接地电阻测试仪测试时使用一定频率的信号以排除干扰,但在被测线缆上有很大电流存在的情况下,测量也会受到干扰,导致结果不准确。所以,按照要求,在使用时应先测线缆上的电流,只有在电流不是非常大时才可进一步测量地阻。有些仪表在测量地阻时自动进行噪声干扰检测,当干扰太大以致测量不能进行时会给出提示。
  下面就两种接地电阻测试仪测量方法的对比:
  传统接地电阻测试仪必须将接地线解扣及打辅助接地针。即将被测的接地极从接地系统中分离,且须将电压极与电流极按规定的距离打入土壤中作为辅助电极才能进行测量。操作较复杂费力。
  钳形接地电阻测试仪是非接触测量,只须将钳表的钳口钳住被测接地线,即可从钳表的液晶屏上读出接地电阻值。操作非常简便。
  2. 测试的环境
  钳形接地电阻测试仪测量的是回路电阻值,因此被测的接地极必须形成回路,对于单点接地它是不能直接测量的。
  3. 测量的准确度
  传统接地电阻测试仪的准确度取决于辅助电极之间的位置,以及它们与接地极之间的相对位置。如果辅助电极的位置受到限制,不能符合计算值,则会带来所谓布极误差。对于同一个接地极,不同的辅助电极位置,可能会使测量结果有一定程度的分散性。而这种分散性会降低测量结果的可信性。
  钳形接地电阻测试仪仪不用辅助电极,不存在布极误差,重复测试时,结果的一致性好。
  4. 对同一接地极,两种仪表测量结果差异较大时,请注意如下问题:
  1)用传统接地电阻测试仪测试时,接地引下线是否解扣了(即被测接地极与接地系统是否脱离了)。如未解扣,摇表测量的阻值是接地系统所有接地电阻的并联值,该并联值比接地极的接地电阻小很多,而且是没有什么意义的。
  2)一般情况下传统接地电阻测试仪只能测量接地极的对地电阻,而无法测量接地线的电阻。而钳表测量的接地电阻是接地极的对地电阻以及接地线电阻的总和,满足国家标准的要求。
  3)如果接地系统只有几个接地极,用钳表测量会有一些误差,一般会偏大一些。如果想得到准确的接地电阻值,可采用《有限点接地系统解算程序》进行解算。
  5. 钳形接地电阻仪的其它应用
  在许多环境中(例如地下室内或楼层上的机房、避雷针、电梯、加油站、被混凝土覆盖的接地体、以及无法从系统中分离的接地体等等),使用传统的接地电阻表测量接地电阻是非常困难的。虽然它们也是单点接地,但如果现场有可利用的接地体钳表就可以测算出它们的接地电阻,在测试中无需断开接地极与系统的连接。
