除尘器滤袋延长使用寿命要素(上)
发表于:2026-8-10 12:56:21|本帖共 572 字 1300
       1、选用合适的滤料制作除尘滤袋 除尘器 滤袋 选用滤料应根据气体的温度、温度和化学特性;颗粒物大小、重量、外形、有否啄磨性以及含尘浓度、过滤速度、清灰方式、排放浓度和袋 1、选用合适的滤料制作除尘滤袋 除尘器滤袋选用滤料应根据气体的温度、温度和化学特性;颗粒物大小、重量、外形、有否啄磨性以及含尘浓度、过滤速度、清灰方式、排放浓度和袋式除尘器的工作制度等因素综合考虑。一般情况下,脉冲喷吹袋式除尘器选用针刺毡,分室反吹袋式除尘器或机械振打袋式除尘器选用机织布。 2、设计合理的结构 滤袋的结构应满足与其相配的袋式除尘器过滤与清灰的要求,且安装方便、密封可靠,追求相应的过滤面积和良好的过滤状态,易于清灰而又尽量避免磨损。与相关部件配合合理。如外滤式合成纤维滤袋与框架应是松动配合,外滤式玻璃纤维滤袋应与小间距竖筋框架紧密配合;内滤式滤袋应考虑和设定滤袋涨力。 3、的缝制技术 ①工艺,缝制尺寸符合设计要求,并按滤料品种和使用温度,预留热收缩尺寸。 ②装备齐全,缝线针距合理,无跳针、断线,缝线符合要求。 ③配件优质,配合合理,无毛刺或断裂而损坏滤袋。 ④整个滤袋无小孔、跳纱、污损等缺陷,并有适当的包装,在储运途中不损坏或受潮。玻纤滤袋不应重压、储存期过长,否则将影响使用寿命。 信息来源:www.hzshenlong.com 过滤袋 滤袋 袋式过滤器 过滤机 过滤器滤芯 除尘布袋
