尘埃粒子计数在医药行业“大放光彩”,堪称尤物
发表于:2026-8-10 12:53:15|本帖共 634 字 1853
       在医药、电子、微生物等行业中,需要严格把关环境的洁净度以符合相关的标准和产品的质量。其中包括对各种洁净等级的工作台、净化室、净化车间的净化效果、洁净级别进行监控与检测。
  尘埃粒子计数器是用于测量洁净环境中单位体积内尘埃粒子数和粒径分布的仪器,从而为空气洁净度的评定提供依据。其基本原理是传感器的探测激光经尘埃粒子散射后被光敏元件接收并产生脉冲信号,该脉冲信号被输出并放大,然后进行数字信号处理,通过与标准粒子信号进行比较,将对比结果用不同的参数表示出来。仪器的测量参数设定、测量结果显示、按键、定时、打印、时间、日期、数据存储等均由内置微机控制和实现,仪器可同时显示环境的温湿度并监测报告激光粒子传感器的工作状态。
  激光尘埃粒子计数器是近年来常见的尘埃粒子计数器,呈光散射式,测量粒径范围为0.3-10μm,此外还有凝聚核式的激光尘埃粒子计数器,可测量尺寸小的尘埃粒子。
  光源是尘埃粒子计数器的关键部件,对仪器的性能影响很大。光源要求稳定性高、寿命长、不受干扰。据了解,激光尘埃粒子计数器的光源有普通光源和激光光源两种。采用普通光源的激光尘埃粒子计数器对0.3μm以下的微粒信号响应很低,其信号幅度与计数器本身的噪声幅度相差无几,信号很难从噪声中检测出来。此类仪器虽然标有0.3μm这一通道,但只适于测定大于0.3μm特别是0.5μm以上的微粒。由于激光的单色性好,光能量集中稳定,所以采用激光光源的激光尘埃粒子计数器其传感器有较高的信噪比,在医药、电子行业中运用较为广泛。
