电镀污泥干燥机的选型与配置的计算方式
发表于:2026-8-10 12:13:43|本帖共 1,465 字 1846
       一、工艺条件:
  1、物料: 电镀污泥
  2、初水份: 75%(湿基)
  3、终水份: 30%(湿基)
  4、湿品处理量: 625公斤/h
  5、干品堆积比重: ~1.20 g/cm3
  6、干燥温度: 160--180℃
  7、进料温度: 20℃ 出料温度:80--100℃
  8、加热方式: 饱和蒸汽(0.8MPa)
  9、设备材质: 物料接触处304不锈钢,其余A3制作
  10、安装: 室内
  11、电源: 380V 50HZ 三相四线
  12、环境: 20℃ 760mmHg 相对湿度: φ=80%
  二、工艺计算
  1、 每小时75%时的湿品处理量: G湿=625 kg/h
  2、 每小时水分蒸发量: W水=625×(75—30)÷(100-30)=402 kg/h
  3、 每小时30%的干品产量: G干=223kg/h
  4、 蒸发水份必须的热量: Q1=223×595=13268.5kcal/h
  5、 物料升温必须的热量: Q2=223×0.4×(100-20)=7136 kcal/h
  6、 物料中水分升温所必须的热量: Q3=625×0.65×1×(100-20)=32500 kcal/h
  7、 设备热损失取有效热量的10%,则: Q4=0.1×(248115+13344+43368)= 30483 kcal/h 8、 干燥器面积计算:
  Q总=335310 kcal/h
  Q=K.A.△tm K取80
  △tm=[(160-20)---(160—100)] ÷ln[(160-20)÷(160—100)]=94.4℃ A= Q总÷(0.85.K. △tm)= 335310÷(0.85x80x94.4) =52m2
  取52 m2
  9、 蒸汽耗量:S= 335310÷550=610 kg/h
  10、干空气耗量: L= 417÷(0.2-0.008)=2172kg/h
  11、 热风补充的热量: Q=2172×0.25×(120-20)=54300kcal/h
  12、 补充热量所必须的蒸汽加热面积: A=54300÷(15×58)=62 m2
  13、 主机排湿风机风量: V=2172×1.2=2606 m3/h
  三.设备选型
  根据物料干燥要求拟选用KJ-55型-电镀污泥干燥机,污泥干燥机,污泥干化机,污泥烘干机,电镀污泥干化机 1台,
  (一) 工作原理:
  空心轴上密集排列着楔型中空桨叶,热介质蒸汽经空心轴流经桨叶,单位有效容积内传热面积很大。传热介质通过旋转接头,流经壳体夹套及空心搅
  拌轴,空心搅拌轴依据热介质的类型而具有不同的内部结构,以保证的传热效果。 在桨叶及夹套通入热介质加热的同时,出料口上部同时进行
  抽湿,这样大大增加了设备的干燥强度。蒸发出来的水份由抽湿风机带出干燥机。
  (二) 设备特性:
  1. 污泥干燥机能耗低:由于间接加热,没有大量携带空气带走热量,干燥器外壁又设置保温层,故热损失很小。
  2. 污泥干燥机系统造价低:单位有效容积内拥有巨大的传热面,就缩短了处理时间。设备尺寸变小,减少了占地面积。
  3. 处理物料范围广:使用不同热介质,既可处理热敏性物料,又可处理需高温处理的物料。
  4. 环境污染小:携带空气量很少,粉尘物料夹带很少。
  5. 操作费用低。
  6. 操作稳定:由于楔型桨叶特殊的压缩-膨胀搅拌作用,使物料颗粒充分与传热面积接触,在轴向区间内,物料的温度、湿度、混合温度及梯度
  都很小,从而保证了工艺的稳定性。
  我公司根据长期从事污泥干燥行业的经验作了很多技术改进:
  1, 由于污泥中含有其他粒子,长期摩擦容易把焊缝磨穿,故采用双层焊接.耐压耐磨性能良好.
  2, 进出料端增加了返料装置,防止物料跑进填料密封,延长了使用寿命. 3
  , 主机上盖增加了热风补充,加快了干燥速度. 4, 为了减少传动端的热胀冷缩,蒸汽加热与冷凝水的回收采用单头进出.
