发表于:2026-8-10 12:05:44|本帖共 2,381 字 2036
针规的使用范围及用途
针规用途与范围:主要用于测量孔的尺寸、孔的距离、空深、可做通止规使用是孔的标准化检测工具等,并广泛用于电子板、线路板、模具、精密机械制造等各种高精尖技术领域。针规质量特征:粗糙度≤Ra0.20um ;热处理淬火:60~63HRC;产品精度:+0.001mm,+0.002mm,+0.0005mm,等等。尺寸范围:公制0.10mm~30.00mm英制0.011~1.000in 。包装方式:散装,套装(塑盒、木盒、铁柜等)、单支插管、针规手柄、散装陶瓷针规,套装陶瓷针规。针规适用于检查位置,测量孔的尺寸,检查两孔距,也可作通止规及测量孔的深度用,是孔的标准化检测的检具,用的激光检测仪检测攻件。
一、针规类型: 、针规类型: 1、公制针规:规格范围0.06mm~40.00mm;间隔0.01mm、0.02mm、 0.025mm 、0.05mm 、0.10mm 、0.50mm 、1.00mm等;精度±0.001mm、±0.002mm、±0.0005mm等。 日本SK新泻牌针规 可定做各种非标准针规 1、公制针规:规格范围0.06mm~40.00mm;间隔0.01mm、0.02mm、 0.025mm 、0.05mm 、0.10mm 、0.50mm 、1.00mm等;精度±0.001mm、±0.002mm、±0.0005mm等。 2、英制针规:规格范围0.011in~1.000in;规格间距:0.001in、0.0005in等,精度分为:+0.0002 in或-0.0002in, 3、可定做各种非标准针规。 二、包装方式:散装、塑盒套装、木盒套装、铁盒套装、单支插管、套装插管、带柄针规、针规手柄、通止规手柄等可根据客户的要求自由组合,并可根据客户的要求设计包装。 三、技术参数:粗糙度≤0.20um;热处理HRC60~63;材料:GCr15,9SiCr,钨钢等多种材质。 四、主要生产设备:意大利进口高精度磨床、日本三丰激光检测仪、激光打标机、真空高温炉、网带炉、冷处理柜等各种的加工、检测设备。严格按ISO9001:2000质量管理体系的要求,对产品全部检测有效的保证了产品质量。 五、针规用途与范围:主要用于测量孔的尺寸、孔的距离、孔深、可做通止规使用是孔的标准化检测工具等,并广范用于电子板、线路板、模具、精密机械制造等各种高精尖技术领域。
详细规格
每间隔 0.01mm 一支
型号
组合尺寸
支 / 组
AA-00
0.06 、 0.07 、 0.08......0.29
24
AA-0A
0.20 、 0.21 、 0.22......0.50
31
AA-0B
0.50 、 0.51 、 0.52......1.00
51
AA-1A
1.00 、 1.01 、 1.02......1.50
51
AA-1B
1.50 、 1.51 、 1.52......2.00
51
AA-2A
2.00 、 2.01 、 2.02......2.50
51
AA-2B
2.50 、 2.51 、 2.52......3.00
51
AA-3A
3.00 、 3.01 、 3.02......3.50
51
AA-3B
3.50 、 3.51 、 3.52......4.00
51
AA-4A
4.00 、 4.01 、 4.02......4.50
51
AA-4B
4.50 、 4.51 、 4.52......5.00
51
AA-
5.00 、 5.01 、 5.02......5.50
51
AA-5B
5.50 、 5.51 、 5.52......6.00
51
AA-6A
6.00 、 6.01 、 6.02......6.50
51
AA-6B
6.50 、 6.51 、 6.52......7.00
51
AA-7A
7.00 、 7.01 、 7.02......7.50
51
AA-7B
7.50 、 7.51 、 7.52......8.00
51
AA-8A
8.00 、 8.01 、 8.02......8.50
51
AA-8B
8.50 、 8.51 、 8.52......9.00
51
AA-9A
9.00 、 9.01 、 9.02......9.50
51
AA-9B
9.50 、 9.51 、9.52......10.00
51
AA-10A
10.00 、10.01、10.02.....10.50
51
AA-10B
10.50 、10.51 、10.52....11.00
51
AA-11A
11.00 、11.01 、11.02....11.50
51
AA-11B
11.50 、11.51 、11.52....12.00
51
AA-12A
12.00 、12.01 、12.02....12.50
51
AA-12B
12.50 、12.51 、12.52....13.00
51
AA-13A
13.00 、13.01 、13.02....13.50
51
AA-13B
13.50 、13.51 、13.52....14.00
51
AA-14A
14.00 、14.01 、14.02....14.50
51
AA-14B
14.50 、14.51 、14.52....15.00
51
AA-1
15.00 、15.01 、15.02....15.50
51
AA-15B
15.50 、15.51 、15.52....16.00
51
AA-16A
16.00 、16.01 、16.02....16.50
51
AA-16B
16.50 、16.51 、16.52....17.00
51
AA-17A
17.00 、17.01 、17.02....17.50
51
AA-17B
17.50 、17.51 、17.52....18.00
51
AA-18A
18.00 、18.01 、18.02....18.50
51
AA-18B
18.50 、18.51 、18.52....19.00
51
AA-19A
19.00 、19.01 、19.02....19.50
51
AA-19B
19.50 、19.51 、19.52....20.00
51 |
