发表于:2026-8-10 11:52:23|本帖共 1,060 字 230
一、计算机用系列船舶电缆规格书
1 执行标准:JB∕T 13486-2018、GB/T19666-2019 ,IEC60092-350
2 计算机用系列船舶电缆规格书使用条件
2.1运行条件:本产品适用于额定电压300/500v及以下防干扰性能要求较高的电子计算机、检测仪器、仪表的连接。
2.2环境条件:电缆允许在环境温度-20℃~50℃的条件下固定敷设使用,敷设时的环境应不底于0℃ 。
2.3敷设条件:电缆敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的6倍。
2.4使用条件:电缆导体的长期工作温度:聚氯乙烯有90℃。
3 计算机用系列船舶电缆规格书技术要求
3.1 导体
3.1.1 导体采用裸铜导体,应符合GB/T3956中5类导体的规定。
3.1.2 导体表面应光洁,无油污,无损伤绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。
3.2 绝缘
3.2.1 绝缘采用PE绝缘,应紧密挤包在导体上,且应容易剥离而不损伤绝缘体、导体或镀层,绝缘表面应平整,色泽均匀。
3.2.2 绝缘厚度的标称值应在产品标准中规定。
3.2.3 绝缘厚度的平均值应不小于标称值,其*薄处的厚度应不小于标称值的90%-0.1mm。
3.3 屏蔽
3.3.1圆铜线编织屏蔽允许用软圆铜线构成,其编织密度应不小于80%。编织用圆铜线的标称直径符合标准要求。
3.3.2.编织层不允许整体接续,露出的铜线头应修齐,每1米长度上允许更换金属线锭一次。
3.4计算机用系列船舶电缆规格书 内衬层
3.4.1金属铠装电缆应采用挤包内衬层。
3.4.2内衬层应挤包一层合适的非吸湿性材料,内衬层应不粘连绝缘线芯。
3.4.3内衬层厚度的标称值为d≤20时为1.0mm,d≥20时为1.2mm。
3.5计算机用系列船舶电缆规格书 铠装
3.5.1除本标准另有规定外,铠装应符合GB/T 2952的要求。、
3.5.2金属带铠装由双金属带左向螺旋状间隙绕包在内衬层上。外层金属带的中间大致在内层金属带间隙上方,包带间隙应不大于金属带宽度的40%。
3.6 护套
3.6.1护套采用PVC护套,应紧密挤包在绞合的绝缘线芯、包复层或铠装层上,且应容易剥离而不损伤绝缘或护套。护套表面应光洁,色泽均匀。
3.6.2护套厚度的标称值应符合标准规定。其中铠装型电缆护套厚度平均值应不小于1.5 mm,*薄厚度应不小于标称值的80%减去0.2 mm。非铠装型电缆护套厚度平均值应不小于规定的标称值,其*薄处厚度应不小于标称值的85%-0.1mm。
3.7计算机用系列船舶电缆规格书阻燃电缆具有阻燃特性,耐火电缆具有耐火特性,电缆燃烧性能符合GB/T19666-2019标准要求。 |
