发表于:2026-8-10 10:56:21|本帖共 1,355 字 286
电涡流测功机的主机结构 电涡流测功机的主机结构,电涡流测功机主机主要由转子部分、摆动部分和固定部分组成。 电涡流测功机转子部分又主要由 转子轴、转子盘、测速齿盘、联轴节等零件组成;摆动部分主要由涡流环、外环、励磁 线圈、摆动管和测力臂等零件组成。固定部分主要包括底座、支架、进出水管、水压监 测器、压力传感器、转速传感器等零部件。 鼓式测功机的转子是柱式结构,径向气隙。其特点是径向尺寸小,轴向尺寸大,装拆方便;转动惯量小、相应时间快,适合高速运转。 测功机零件的制造精度保证了气隙的均匀性,并在运行中或温度变化时也不会改变。因此转轴受力均匀,运行可靠。 盘式测功机的转子采用盘式结构。其特点是轴向尺寸小,径向尺寸大;低速制动转 矩大,适合给低转速大扭矩的旋转动力机械加载。零件结构、加工精度和装配共同保证 转子两侧气隙的均匀性。 电涡流测功机主机使用说明书 电涡流测功机的报警装置 电涡流测功机上装有多种安全报警装置,当所监测的参数超过安全数值时,电控会 自动报警并作相应保护。电涡流测功机的水压力报警和温度报警 进水口装有压力开关。产品工作时,应根据实际使用负荷的大小和进水温度选择合适的水量。 出水口装有温度开关。当出水口水温高于50℃时,温度开关断开,电控发出报警信号,提醒用户加大冷却水量。 涡流环超温报警 装在涡流环外壳上的温度监测器,在水温超过60℃时,发出报警信号,报警窗亮。润滑油量不足报警 对于油润滑的电涡流测功机,当润滑油液面低于警戒位置时,电控报警并停机。 润滑油泵报警 润滑油泵是给主轴轴承加注润滑油用的。油泵停止泵油时立即报警并停机。轴承温度报警 当轴承温度升到 80℃时电控报警停机。 电涡流测功机主要技术指标 a)系统扭矩测量精度:应不大于±0.4%FSR(CW5 型电涡流测功机为±0.5%FSR); b)扭矩测量灵敏度:应不大于±0.1%FSR; c)转速测量误差:应不大于±0.1%±1 个字; d)恒转速控制误差:应不大于±5r/min; e)恒转矩控制误差:应不大于±0.2%FSR。 电涡流测功机的布置和安装。 电涡流测功机的工作条件 a)电源:220V/50Hz; b)环境温度:0℃~40℃; c)环境相对湿度不超过 85%。电涡流测功机的布置7CW 系列电涡流测功机主机使用说明书,电涡流测功机应安装在牢固坚实的基础上,不受冲击振动,环境中不应有尘埃、油 雾及含酸、碱、盐等有害物质。 主机和控制柜的布置根据用户的试验场所决定,分放在两个房间里,以减少噪音的相互影响。但主机和控制柜的距离不应超过 10 米。控制柜应放在振动较小的位置上。 主机和原动机的布置,既要考虑到相互的连接,又要便于各自的安装、使用操作和维修保养,也要便于被测原动机的运入、运出、吊装、检查等等,还要考虑水路、电路 的走向。 电涡流测功机的安装:电涡流测功机的安装基础 电涡流测功机主机必须安装在单独的混凝土基础上或平板上。四周有隔振沟。平 板下面应有减振装置,混凝土应为高质量的水泥(425 或 525 号) 。基础尺寸由主机底座 的大小决定,基础边缘应与主机底座边缘有 120~140mm 的距离,基础厚度应不小于 5 L (L 为基础长度)。 |
