导热油炉的压力设计及设备适用范围
发表于:2026-8-10 10:43:56|本帖共 453 字 956
       导热油炉能在较低的运行压力下可以获得比较高的工作温度,其设备的热载体使用其ABD系列导热油,在进行使用时其温度可以达到350℃,使用有机硅油,温度可达400℃,使用熔盐温度可达580℃,实际工作压力为常压,工作压力0.6MPa,设计压力1MPa。
    导热油炉的具有高温度低压的特点,在进行使用的过程中有效的降低了用热设备的压力等级,在一定程度上可以有效的减少其设备的投资费用,整个设备的适用范围广,能够满足各种用户各种高温加热生产工艺不同使用温度的多个用热设备要求,能进行精确的温度控制和调节,使用效果稳定,即使有用热量变化的场合热效率也能达到。
    导热油炉的操作控制以及运行安全监测装置完备,整个设备的操作简单且使用方便其运行安全可靠,设备主要是采用闭路强制循环供热,在进行使用自直接和大气无接触,这样就可以延长其热载体的使用寿命。
    导热油炉无排放、无污染、热量损失小,可大能源、运行费用低、回收投资快。导热油锅炉使用见的出现污垢,使用方法的不同,产生污垢的时间不同。减缓污垢产生的时间,可以有效提高产品的使用率。
