端吸泵其实就是单吸泵,端吸离心泵和双吸离心泵两者相似,优缺点也是差不多的,两者差距仅仅是:在叶轮一侧进水就是端吸(单吸),而两侧进水叫的叫双吸。端吸离心泵和双吸离心泵的区别具体有哪些,我们来对比分析下。 一、特点不同 1、双吸水泵:相当于两个相同直径的单吸叶轮同时工作,在同样的叶轮外径下流量可变大一倍;泵壳水平中开,检查和维修方便。 2、端吸水泵:单级端吸离心泵是离心泵中简单的一种。这种泵 一般流量较小,多属于小型泵。
二、组成不同 1、双吸离心水泵:由两个背靠背的叶轮组合而成,从叶轮流出的水流汇入一个蜗壳中。 双吸泵作为离心泵的一种重要形式,因其具有扬程高、流量大等特点,在工程中得到广泛应用。这种泵型的叶轮实际上由两个背靠背的叶轮组合而成,从叶轮流出的水流汇入一个蜗壳中。双吸泵具有如下一些特点:它相当于两个相同直径的单吸叶轮同时工作,在同样的叶轮外径下流量可增大一倍;泵壳水平中开,检查和维修方便,同时,双吸泵进出口在同一方向上且垂直于泵轴,利于泵和进出水管的布置与安装;双吸泵的叶轮结构对称,没有轴向力,运行较平稳。在我国黄河沿线地区提灌泵站流量较大、扬程都较高,大多采用双吸离心泵。 2、端吸离心水泵:单级是指泵内只有一级叶轮,单吸是指水从叶轮一侧吸入。 端吸泵水平轴向吸入,向上径向吐出。泵为悬架式结构,检修时不需拆卸进、出口管路,即可退岀转子部件进行检修。泵是通过普通弹性联轴器或加长弹性联轴器与电动机联结,泵的轴封采用软填料密封。轴承为单列向心球轴承,采用润滑油润滑。从电机端看,泵为顺时针方向旋转。 |
