发表于:2026-8-10 09:41:34|本帖共 1,218 字 3513
全方面发展,形态分析仪的性能指标满足客户的需求 形态分析仪的性能指标 1.适用于样品中砷、汞、硒、铅、锗、锡、锑、铋、镉、碲、锌、金等十二种元素的痕量分析。 2.四灯位,双道两元素同时测量。可升级为四元素同测。 3.拥有技术的模块化设计:节约维护成本,降低了系统复杂度,*的系统的可扩展性,方便用户自定义。 4.拥有技术的进口注射泵与蠕动泵联用的内置式断续流动进样装置:延续了注射泵的采样的特点,又继承了蠕动泵分析速度快的特性,单次测定时间小于40秒,机械动力排除废液,杜绝交叉污染,节约样品和试剂用量。 5.拥有技术的夹管阀应用:摒弃了传统的单向阀和多道通阀,由于试剂不接触阀体,所以不会造成腐蚀与记忆,且可靠性高,寿命长达50万次以上。 6.具备断续进样及连续进样方式两种进样方式:满足不同用户对不同样品的测量需求。 7.蠕动泵进样与注射泵进样自动切换功能:蠕动泵的优势在于分析速度快,单次样品分析不超过20秒,注射泵的优势在于进样的性,当需要自动配置标准曲线或遇到样品浓度超标时,才切入到注射泵进样或稀释,随后再自动切换回蠕动泵进样方式继续测量。极大的提高了注射泵的使用寿命,降低了用户使用成本。 8.采用十滚轴、六通道、每通道可独立调节的蠕动泵。 9.采用脉冲恒流的供电方式:相比集束式脉冲供电方式,稳定恒流的供电方式更能延长元素灯使用寿命,提高元素灯的稳定性。 10.可配备氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱:捕集有害气体,切实的降低实验人员的身体损害。 11.采用气液分离装置:化学反应更加,气液分离效果更好。 12.采用新式密闭二级气液分离装置,无须加液和排废。 13.采用特制编码空芯阴极灯:仪器自动识别元素,并可监控空芯阴极灯使用寿命。 14.独特设计的屏蔽式石英炉低温原子化器:减少荧光猝灭和气相干扰,提高原子化效率。 15.的膜分离式气液隔离装置:时刻保护气路不被酸液腐蚀。 16.气路系统采用阵列式结构:自动控制气体流量,并具有新型节气装置,有效节约氩气消耗量。 17.包含自动配置标准曲线在内的一键操作功能:实现操作全智能化,同时可单点配置工作曲线,自动稀释高浓度样品,并具备多达130位三维自动进样器。 18.全自动智能在线优化分析条件功能:自动负高压设置、自动气路设置、在线动态调整空芯阴极灯、动态*视、开机自检、自动诊断、故障自动报警等功能。 19.*空白清洗监测功能:对样品测量进行全程监测,对采样前与清洗后的反应情况进行比较,自动判断流路是否清洗干净。 20.采用ARM微处理控制芯片:具有32位总线,软件可实现测量数据快速导入office,实现自由化编辑数据,实现网络资源共享。 21.适用于Windows所有操作系统下的软件工作站,具有的专家在线帮助系统。 22.可升级成液相色谱原子荧光联用仪,进行元素形态和价态的分析。 以上便是今天关于全方面发展,形态分析仪的性能指标满足客户的需求的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。 |
