阿姆瑞特防火墙TRUNK模式
发表于:2026-8-10 09:40:16|本帖共 457 字 1861
       交换路由设备的三种端口模式(Access、Hybrid和Trunk)一般在接入、汇聚、核心层使用,而到达出口位置,通常使用纯三层模式,因此,一般的出口防火墙也不支持VLAN Tag。但在很多场景下,防火墙却需要使用TRUNK模式,例如在单根物理线路上接入了多个区域的网络而连接端又使用了trunk模式的时候,此种情况下,由于不能将物理线路分割开来,因此,防火墙也必须使用trunk模式。
  使用阿姆瑞特防火墙可以实现trunk模式,具体配置是在物理接口上启用并配置相应的VLAN ID和对应的IP地址(该IP地址是基于配置需要,并无实际用处)。
  若有多个VLAN,则新建多个VLAN ID接口同时引用同一个物理接口即可。需要注意的是:它与交换机的trunk模式有区别,交换机是在物理接口上配置允许通过的VLAN ID,而防火墙则是在VLAN ID的虚拟接口里引用物理接口,配置方式不同,实现效果一样。
  若要使用两个接口实现VLAN透传,则在建立VLAN ID接口的时候分别建立,并引用各自的物理接口,然后再配置相应的交换路由条目即可。
