高压试验设备进行高压试验的分类
发表于:2026-8-10 09:29:12|本帖共 1,401 字 3079
       按试验的作用和要求不同,电气试验可分为绝缘试验和特性试验两大类。电气设备的绝缘缺陷,一种是制造时潜伏下来的;一种是在外界作用下发展起来的。外界作用有工作电压,过电压,潮湿,机械力,热作用,化学作用等等。
    上述各种原因造成的缺陷,可分为两大类
    (1)集中性缺陷。如绝缘子的瓷质开裂;发电机的绝缘局部磨损;电缆绝缘的气隙在电压作用下发生局部放电。
    (2)分布性缺陷。指电气设备的整体绝缘性能下降。如发电机,套管等绝缘中的有机材料受潮,老化,变质等。
    绝缘内部的缺陷存在,降低了电气设备的绝缘水平,我们可以通过试验的方法,把隐藏的缺陷检查出来。试验方法一般分两类:
    (1)非破坏性试验。是指在较低的电压下,或在不破坏绝缘的基础上测量各种特性,从而判断绝缘内部的缺陷。实践证明,这类方法是有效的,但由于试验电压较低,缺陷不能充分暴露,目前还不能只靠它判断绝缘水平。
    (2)破坏性试验,或称耐压试验。这类试验对绝缘的考验是严格的,特别是能揭露那些危险性较高的集中性缺陷。通过这类试验,能保证绝缘有一定的水平和裕度,其缺点是有可能在试验中给被试设备的绝缘造成损伤。但目前仍是绝缘试验中的一项主要方法。 为了避免破坏性试验对绝缘的损伤,破坏性试验要在非破坏性试验之后进行。 通常把绝缘以外的试验统称为特性试验。这类试验主要是对电气设备的电气机械方面的某些特性进行测试,如变压器的变比试验,极性试验;线圈的直流电阻;断路器的导电回路电阻,分合闸时间和速度试验等。
    在电力输电工程建设中,为了确保高压试验设备能长期、安全、经济的运行,必须对设备按设计的规格进行一系列的试验,从而提高用电的可靠性和安全性。在电力设备投入使用之前,有关部门应该对其性能和安全性进行全面的测验和审查,以免在系统运行的过程中出现各种运作故障。高压电气试验是运用高压试验设备试验电气设备绝缘性能好坏的电气方面试验。需要试验的部件有变压器、开关、避雷器、互感器。试验过程需屏蔽来减小湿度。
    主要项目如下:
    1.变压器试验项目很多: 一般有能力的情况下有吸收比和极化指数的试验、介质损耗和电容试验、直流泄漏电流试验变比、极性试验、空载损耗和负载损耗试验、直流电阻试验、分接开关的过渡电阻和过渡时间以及波形试验、交流耐压试验、绕组变形试验、变压器油试验。
    2.高压试验耐压试验:检验电气设备绝缘耐受工频电压作用能力的试验。对220kv及以下电气设备也用它来检验绝缘耐受操作过电压,暂时过电压的能力。试验时,按规定将被试品接入试验回路,逐步升高电压至标准规定的额定工频耐受电压值,保持1min,然后迅速、均匀地降压到零,在规定的时间内,被试品绝缘未发生击穿穿或表面闪络,则认为通过了该项试验。
    3.交流耐压试验可用工频交流耐压试验装置(又称串联谐振,变频串联谐振,串联谐振装置,串联谐振耐压试验设备,交流耐压试验装置)进行试验。
    4.工频交流耐压试验装置(又称串联谐振,变频串联谐振,串联谐振装置,串联谐振耐压试验设备,交流耐压试验装置)是一代专门用于容性试品交流耐压试验的设备 。该产品操作简单,质量可靠,体积小,重量轻,非常方便现场使用。工频交流试验所施电压高出电气设备额定工作电压,通过这一试验可以发现很多绝缘缺陷,尤其对局部缺陷更为有效。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
