含盐废水蒸发器的操作特点及负压蒸发方式
发表于:2026-8-10 08:57:00|本帖共 650 字 2369
       含盐废水蒸发器在进行操作的过程中有效的针对其化工有机废水高盐分高浓度等特点,在运行时基于蒸发浓缩结晶的原理.采用多效减压蒸发浓缩结晶有机废水,对浓缩液中的盐分进行分离后,通过集盐器进行回收,浓缩液进行干燥回收或焚烧处理。
  含盐废水蒸发器在蒸发后的冷凝水一般情况下会有效的通过其后续的生化处理进行处理,这样可以在一定程度上有效的实现其废水排放的标准。蒸发器每小时蒸发量从小到大分为1-30吨,其中四效蒸发器浓缩比达到10~15%。可以按交钥匙工程交工。
  含盐废水蒸发器浓缩器采用外加热自然型循环与真空负压蒸发方式,具有蒸发速度快,浓缩比重大,可达1.4(一般中药浸膏),不需敞口锅收膏。本浓缩器采用三效同时蒸发,二次蒸汽行到反复使用,与单效比能耗约降70%,不到一年可用节能费中收回本浓缩器的全部投资。
  含盐废水蒸发器的操作特点
  (1)可以回收酒精浓度在80度左右。
  (2)三效可以浓缩三种不同的物料。
  (3)一效、二效、三效、三效、二效、一次可以反复并锅收膏。
  (4)可以间歇、连接进料浓缩。
  (5)可以一次成膏,由一效进料,经过第二效,第三效出来已一次成膏。
  含盐废水蒸发器有特殊构造,浓缩出来的物料具有味道浓,膏质均匀。使物料在密封中无泡沫状态下进行浓缩,不易跑料,减少污染,当天物料当天浓缩完毕,不易结焦,清洗方便,打开加热器上下盖即可清洗,并节约劳力,一个可以操作。
  含盐废水蒸发器与物料接触部位均采用不锈钢SUS304制造,加热器、蒸发器外面设有保温层,保温采用聚胺脂发泡,外表面磨砂亚光处理,符合GMP标准。
