轴径的大小与螺距有关, 因为两者共同决定了螺旋叶片的升角, 即决定了螺旋输送机物料的滑移方向及速度分布, 所以应从考虑螺旋面与物料的摩擦关系以及速度各分量的适当分布来确定的轴径与螺距之间的关系。一般根据外形可分为U型螺旋输送机和管式螺旋输送机。 当轴径相当大时, 势必会降低有效输送截面,为了保证足够的有效输送截面,保证输送能力,就得加大结构,致使螺旋输送机结构粗大笨重,同时成本也会随之提高。所以,螺旋轴径与螺距的关系应是输送功能与结构的综合,在能够满足输送要求的前提下,应尽可能使结构紧凑,况且由于这种场合使用的输送机填充系数较低,只要保证靠近叶片外侧的物料具有较大的轴向速度,且轴向速度大于圆周速度即可。 再有一点要提醒的是,由于输送草类原料的螺旋输送机,往往没有中间吊挂轴承,除了应满足上述条件外,还应有足够的刚度,所以建议选用较粗的无缝管制作螺旋轴。 |
