发表于:2026-8-10 08:39:13|本帖共 1,317 字 2061
工业用隔爆铂电阻在化工厂、生产现场常伴有各种易燃、易爆等化学气体、蒸气,如果使用普通的铂电阻非常不安全,极易引起环境气体爆炸。因此,在这些场合必须使用隔爆热电阻作温度传感器,本厂生产的隔爆铂电阻产品适用在dⅡBT4~dⅡCT6温度组别区间内具有爆炸性气体危险的场内。
工业用隔爆铂电阻主要技术指标
◆量程规格
型号
分度号
测温范围℃
精度等级
允许偏差Δt
WZP
Pt100
-200-500
±(0.15+0.002ㄧtㄧ)
WZP2
WZPK
B级
±(0.30+0.005ㄧtㄧ)
WZPK2
注:“t”为感温元件实测温度值,双支铂电阻只供应B级。
*为特殊订货
防爆类型和级组
防爆级组:dⅡBT4或dⅡCT4;dⅡBT6或dⅡCT6
外壳防护等级:IP65
原理和结构
隔爆热电阻和装配式热电阻的结构,原理基本相同,区别的是,隔爆型产品的接线盒(外壳)在设计上采用防爆特殊的结构,接线盒用高强度铝合金压铸而成,并具有足够的内部空间、壁厚和机械强度,橡胶密封圈的热稳定性均符合防爆标准,以,当接线盒内部的爆炸性混合气体发生爆炸时,其内压不会破坏接线盒,而由此产生的热能不能向外扩散一传爆。
由于产品采用是上述防爆特殊结构,使产品符合使用在dIIBT4至dIICT6防爆温度组别区间范围内,只要用户严格遵守产品使用规则,产品就能达到可靠的防爆效果。
隔爆热电阻的防爆标志表示方法
□Ⅱ□□□:隔爆型d
Ⅱ:类别(工厂用电气设备)
□:防爆等级B-C
□:温度组别T1-T6
◆电气设备的类别、级别和温度组别说明
电气设备分为二类:Ⅰ类-煤矿井下用电气设备 Ⅱ类-工厂用电气设备
◆防爆等级:隔爆热电阻的防爆等级按其适用于爆炸性气体混合物,大安全间隙分为A、B、C三级。
◆温度组别:隔爆热电阻的温度组别按其外露部分,高表面温度分为T1~T6六组。
温度组别
允许高表面温度℃
T1
T2
T3
T4
T5
T6
450
300
200
135
100
85
隔爆热电阻的种类和规格
类别
型号
分度号
测温范围℃
保护管材料
热响应时间T0.5S
公称压力MPa
结构特征
规格
防爆等级
长Lmm
插深lmm
铂热电阻
WZP-24SA
Pt100
-200-500
1Cr18Ni9Ti不锈钢或0Cr18Ni12Mo2Ti
≤90
10
防爆接线盒:固定螺纹安装M27*2
150
200
250
300
400
500
750
1000
WZP2-24SA
WZP-44SA
6.4
防爆接线盒:固定法兰安装
WZP2-44SA
WZP-64S
WZP2-64S
1Cr18Ni9Ti
30
锥形保护管M33*2
100
200
300
隔爆铠装热电阻的种类和规格
类别
型号
分度号
测温范围℃
保护管直径Dmm
热响应时间T0.5S
公称压力MPa
结构特征
规格
防爆等级
长Lmm
插深lmm
铂热电阻
WZPK-24
Pt100
-200-500
¢6或¢5
≤12
≤8
10
防爆接线盒:固定螺纹安装M27*2
150
200
250
300
400
500
750
1000
WZPK2-24
WZPK-44
6.4
防爆接线盒:固定法兰安装
WZPK2-44
注:法兰是仪表行业标准JB/T5219-1991属平法兰 |
