口碑力荐:实力无线炉温跟踪仪生产厂家
发表于:2026-8-10 08:27:38|本帖共 2,820 字 3086
       在工业热处理、涂装、电子组装及复合材料固化等精密制造领域,炉温跟踪仪是确保工艺质量的核心检测设备。近年来,无线式炉温跟踪仪因其无需线缆束缚、部署灵活、数据精准等特点,逐渐成为市场主流选择。在众多生产厂商中,苏州市雷恩检测仪器有限公司凭借扎实的技术积累、可靠的产品性能及优质的客户服务,在业内建立了口碑,成为值得推荐的实力厂家之一。 一、行业挑战与无线炉温跟踪仪的核心价值 热处理工艺的温度曲线直接影响产品的机械性能、耐久性及外观品质。传统有线测温方式存在布线不便、易受干扰、难以覆盖复杂工件或高温环境等局限。无线炉温跟踪仪通过集成高精度传感器与无线传输模块,可实时记录并传输温度数据,实现: 工艺优化:精准测量工件实际经历的温度-时间曲线,为优化工艺参数提供依据。 质量追溯:全程记录生产数据,符合ISO/IATF等质量体系要求。 故障诊断:快速发现炉体温区异常、气流不均等问题。 能耗降低:通过精准控温避免能源浪费。
  二、实力厂家推荐:苏州市雷恩检测仪器有限公司 1.公司简介与专业定位 苏州市雷恩检测仪器有限公司(简称“雷恩仪器”)专注于温度测量与过程监控解决方案的研发与生产。公司深耕行业多年,以无线炉温跟踪仪为核心产品,持续投入研发,形成了完整的产品线与服务网络。其产品广泛应用于SMT电子制造、汽车涂装、光伏材料、航空航天热处理等领域。 2.技术实力与产品优势 雷恩仪器的无线炉温跟踪仪在业内口碑良好,主要得益于以下核心技术优势: 高精度与高稳定性:采用进口高精度热电偶传感器,结合的信号处理与校准技术,确保在-200℃至+1370℃范围内测量准确可靠。 强抗干扰与耐用性:设备具备优异的电磁屏蔽与高温防护能力,可在严苛工业环境下稳定工作,部分型号防护等级达IP68,并具备防爆认证选项。 智能化与易用性: 配备专属分析软件,支持曲线比对、工艺窗口分析、自动报告生成等功能。 设备轻巧便携,开机即用,支持蓝牙、无线基站等多种数据回收方式。 长续航与大容量:内置高容量锂电池,可持续工作数十小时;存储容量大,可记录多条完整工艺曲线。 3.市场口碑与服务保障 客户认可:雷恩仪器已为众多国内外企业提供设备与服务,客户反馈其产品数据精准、故障率低,在长期使用中表现稳定。 服务:提供从选型咨询、现场测试、技术培训到售后维护的全周期支持。团队能快速响应客户需求,解决现场实际问题。 持续创新:公司注重与高校、研究机构合作,紧跟工艺发展趋势,不断进行产品迭代升级。
  三、如何选择可靠的无线炉温跟踪仪供应商 在选择厂家时,建议从以下维度综合评估: 技术参数:确认测量范围、精度、通道数、采样率等满足自身工艺要求。 环境适应性:考察设备是否适用于自身的炉型(如隧道炉、箱式炉)、气氛环境(含腐蚀性气体)及温度上限。 软件功能:分析软件是否直观易用,能否与现有质量管理系统对接。 服务质量:了解厂商的响应速度、校准支持、培训资源等。 行业案例:参考同行业企业的应用实例,验证设备的实际效果。
  苏州市雷恩检测仪器有限公司是炉温测试领域的专业企业,以“高效专业、智能耐用、易用好用、价格实在”为核心理念,核心经营“LEIEN雷恩”全系列高性能炉温跟踪仪,炉温测试仪,在线炉温监控系统,高温隔热箱,炉温均匀性测试等产品的研发生产与销售服务。LEIEN雷恩炉温跟踪仪掌握核心技术,已服务中外户超万家,凭借稳定性能与可靠品质赢得业内外一致认可,目前产品销量持续高速增长中,复购率超75%,年销量增速超30%,技术实力与市场影响力稳步提升。
  LEIEN雷恩无线滚塑炉温跟踪分析系统,是为国内外及商业塑料产品制造的滚塑过程,专门研发的一款温度监测系统,通过无线射频传输可实时跟踪监测对滚塑过程中的温度变化,能够为磨具热处理过程提供详细的、实时的温度数据,包括磨具、磨具表面、和炉温温度数据;
  💡 这是是一套便携系统,能够有效的在不同工艺之间使用,也可以很轻松的在工厂和工厂之间来回测量;
  💡隔热箱能满足大部分应用要求,及时实在磨具冷却过程中进行水喷淋。
  LEIEN滚塑无线炉温跟踪仪适用范围:滚塑产品,如水箱、化工槽罐、汽车油箱、儿童游乐设备、独木舟等;搪塑产品,如汽车内饰、仪表板等。
  推荐仪器选型:无线六通道(LN-60K-W),无线九通道(LN-90K-W)
  推荐隔热箱选型:WT-350(耐温350度)
   👉 LEIEN雷恩炉温测试仪,反复确认你的产品和工艺温度均匀性是否符合标准要求👈
  LEIEN雷恩滚塑无线炉温跟踪仪——技术参数与选型
  仪器名称
  LEIEN(雷恩)滚塑无线炉温测试仪
  无线传输
  无线实时传输数据,RFID无线射频遥测技术
  仪器型号推荐
  LN-60K(六通道)
  仪器耐温
  100℃(记录仪本体承受温度)
  仪器型号可选
  四、六、八、九、十、十二、十六通道等
  仪器量程
  -200℃-1370℃
  隔热箱性能指标
  350度2小时
  工作电压
  DC3.7V-DC4.2V
  采样速率
  0.05-600秒
  电池
  高温防爆锂电池
  分辨率
  0.1℃
  电池容量
  1200mA/2400mA(可选配)
  仪器精度
  ±0.3℃
  仪器功耗
  12nAh
  连续测试
  16-32次数据存储
  数据传输
  USB数据传输,同时充电,方便又高效
  内存容量
  512MB,可连续记录860.0000数据点
  探头类型
  K/N/S/B/R/J/T/E型(可选配)
  启动模式
  按键启动/延时启动/温度启动
  仪器尺寸
  138*95*20mm★仪器尺寸根据具体通道数的多少而变化
  LEIEN(雷恩)滚塑炉温跟踪仪——隔热箱选型
  项目
  隔热箱型号
  隔热箱性能
  重量
  尺寸
  滚塑
  工艺常用选型
  WT-350-2h
  耐350度2小时
  10.8KG
  13.8KG
  368*225*高165mmm(标配款)
  特殊情况定制
  隔热材料
  新型航天纳米隔热材料,新升级双层保护隔热层,箱体内部温度65°C以下
  更多性能选择
  ★-100-1300°C,1-50小时,性能选配,尺寸定制★
  隔热箱尺寸
  ★隔热箱尺寸根据隔热性能的具体需求而定制大
  LEIEN(雷恩)滚塑炉温跟踪仪——热电偶选型
  我们针对滚塑工艺标配的热电偶型号为:LN-K-350,线长1米,特殊情况按需定制
  -200~800度
  LEIEN(雷恩)滚塑炉温测试仪——样品展示
LEIEN(雷恩)滚塑炉温测试仪——走进滚塑制造工厂和高校
  LEIEN(雷恩)炉温仪种类齐全,应用行业广泛,如涂装粉未烤漆炉温仪、不粘涂料固化炉温仪,不粘锅炉温仪、金属热处理炉温仪、铝轮毂热处理炉温仪,钎焊炉炉温仪、搪瓷陶瓷炉温仪、SMT炉炉温仪,半导体固化炉温仪,波峰焊与回流焊炉温仪、达克罗炉温仪、油墨丝印炉温仪,医药食品加工炉温仪、锂电池烘干线炉温仪、玻璃退火炉温仪、光伏制造炉温仪,显示屏生产炉温仪、钢铁治炼炉温仪等多个工艺与行业,,助力合规与风险规避,提供“即插即用、数据可追溯”服务,满足不同领域精准测温需求。
  苏州市雷恩检测仪器有限公司 :http://www.szleien.com/ :18550286773赵经理 技术热线:16606223886赵工
