电站锅炉系统主要设备一般包括本体设备、燃烧设备和辅助设备。其中锅炉本体设备主要由锅和炉两大部分组成,锅由汽包、下降管、水冷壁、过热器、再热器、省煤器及其连接管路的汽水系统组成;炉由炉膛(钢架)、燃烧器、烟道、预热器等组成。
1.汽包的结构及其作用
汽包是用钢板焊制成的圆筒形容器,它由筒体和封头两部分组成。汽包既是自然循环锅炉的一个主要部件,同时又是将锅炉各部分受热面。
2.水冷壁的结构及其作用
水冷壁是锅炉主要的辐射蒸发受热面,一般分为管式水冷壁和膜式水冷壁两种。大容量高温高压锅炉一般均采用膜式水冷壁,小容量中、低压锅炉多采用光管式水冷壁。
水冷壁的主要作用是,吸收炉膛内的高温辐射热量以产生蒸汽,并使烟气得到冷却,以便进入对流烟道的烟气温度降低到不结渣的温度,可以保护炉墙,从而炉墙结构可以做得轻一些、薄一些;其次,在蒸发同样多锅水的情况下,采用水冷壁比采用对流管束节省钢材。 |
