天然气流量计管道流量计算公式
发表于:2026-8-9 14:48:27|本帖共 1,203 字 219
       天然气流量计气体涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。气体涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的气体涡轮流量计可以应用于制药行业。
  天然气流量计一体化气体涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
  天然气流量计一体化表头可以显示的流量单位众多,有立方米,加仑,升,标准立方米,标准升等,可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,可使用该仪表进行固定补偿积算。
  ②气体涡轮流量计天然气流量计工作原理:
  天然气流量计气体涡轮流量计采用叶轮探头进行测量。它先将流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号。这种流量计用于检测瞬时流量和总的累计流量,其输出信号为频率,易于数字化。图中感应线圈和磁铁一起固定在壳体上。当铁磁性涡轮叶片经过磁铁时,磁路的磁阻发生变化,从而产生感应信号。信号经放大器放大和整形,送到计数器或频率计,显示总的积算流量。同时将脉冲频率经过频率-电压转换以指示瞬时流量。叶轮的转速正比于流量,叶轮的转数正比于流过的总量。涡轮流量计的输出是频率调制式信号,不仅提高了检测电路的抗干扰性,而且简化了流量检测系统。它的量程比可达10:1,精度在±0.2%以内。惯性小而且尺寸小的涡轮流量计的时间常数可达0.01秒。
  天然气管道流速乘以管道截面积就是该管道的天然气流量,常用的单位是m3/h ,注意单位转换,单位要统一 ,然后根据理想气体压力变换公式,再换算到标准单位的Nm3/h。
  将天然气(包括油田生产的伴生气)从开采地或处理厂输送到城市配气中心或工业企业用户的管道,又称输气管道。利用天然气管道输送天然气,是陆地上大量输送天然气的方式。在世界管道总长中,天然气管道约占一半。
  煤气流量与管道直径的2.5次方成正比,与管道长度平方根成反比,与管道两端的压力差的平方根成正比,还与管道内壁的粗糙度有关,越光滑流量越大。具体关系式:煤气流量Q = 1.11√[(ΔPd^5To)/(LλρT)]式中:ΔP——管道两端的压力差(压强差);d——管内径;To——气体在标准状态下的温度;L——管道长度;λ——管道的沿程阻力系数;ρ——煤气的在标准状态下的密度;T——煤气在管内的温度。
  一般流速控制在20-25m/s。 比如DN100的管道,管路压力为0.4MPa的小时流量简易计算方法:3...05x20x3600x5x1.3 3...05x20x3600=20m/s速度下1小时流过管路的空气流量 5为表压(0.4MPa)+1个大气压101KPa(0.101MPa)后得到的压力。单位为bar(kg/cm2) 1.3为空气密度与天然气密度之比。
