电脑恒应力压力试验机用途与维修
发表于:2026-8-9 14:22:28|本帖共 566 字 4818
       该电脑恒应力压力试验机为微机控制全自动压力试验机,适用于额定试验力下压缩试验,可测试水泥、砂浆、混凝土、加气混凝土、石膏、陶粒砂等材料的抗压强度。符合国际标准ISO679、国家标准GB/T17671--1999及国家旧标准GB/T177--85。加荷速度0.3--10KN可调。输入不同速度自动按标准计算试验结果。标准速度2.4KN/秒,或5.0KN/秒。具有单片机与微机同时显示独立计算储存功能。不用计算机单片机照常工作,大大降低了故障率。
  一、主机结构:
  1、试验机采用双空间、框架式结构,左侧为抗折试验部分;电机控制及加载系统安装在主机的下部。试验机采用联想微机,步进电机、滚珠丝杠加载,试验过程平稳高效。
  2、本试验机独立完成试验过程中试验参数的设定、试验过程的控制、数据采集、处理、分析及显示。既可以实现单件试验,也可进行成组试验。外接微机,对试验数据进行统计和处理,然后输出打印各种要求的试验曲线及试验报告,可实现存储、打印。
  3、具有工作位置的限位保护功能及过载、过流保护功能。
  二、微机控制全自动压力试验机在使用过程中如出现故障,首先要检查以下几点:
  1、 检查限位是否损坏或限位断线。
  2、 检查急停开关损坏或断线。
  3、 查看调速系统是否过载。
  4、 检查负荷传感器是否损坏及传感器线的破损。
  5、 检查机械传动部分。如皮带过松、轴承损坏等。
