在铜缆生产厂家,实验室和检测单位中,往往需要对线缆质量进行的评定。那这个时候,往往都会使用一种设备:网络分析仪,简称网分或者网分仪。 网络分析仪一种能在宽频带内进行扫描测量以确定网络参量的综合性微波测量仪器,全称是微波网络分析仪,虽然这个设备叫网络分析仪,但是它确实和我们平常理解的网络没有任何关系,它是一台标准的信号发生器,可以对线缆的某个频段进行频率扫描,从而得到线缆的性能参数。因为双绞线,也就是我们平常用的网线是四对线缆,所以网络分析仪也需要配置4个发射口的,这种配置的设备一般比较贵。 由于网分的主要设计功能不是针对线缆测试市场,所以它的信号发生源也存在一定问题。,它发生的信号不是平衡性信号,因为网络中的信号全部都是采用差分信号也就是平衡信号,那么它要想测试网线的话,需要在信号发生后通过巴伦(balance)设备来转化为平衡信号才可以使用。第二,它发生的信号的特性阻抗是50ohm,而双绞线的特性阻抗为100ohm,所以测试网线之前,不但要通过巴伦设备转化为平衡信号,还要通过阻抗变化设备从50ohm调整到100ohm。 做完这两个转换后才可以使用网分去测试双绞线,当然测试之前还要经过40-60分钟的校准工作后才可以。 而福禄克DSX2-5000CH网线测试仪就不存在这些问题。它是被设计专门测试双绞线的仪表。首先,它的直接输出阻抗为100ohm的平衡信号;其次它的价格相对与网分便宜很多;再者它具备多种扩展,包括同轴,跳线,M12线缆,laba,甚至包括光纤的一级测试和二级测试,都可以在一个平台上完成;最后,这么多功能都是在一个手持式的平台中集成的,可以带着它去任何需要测试的场合,都可以完成任务。 当然网分也是一个优秀的标准信号发生器,比如它的信号频率可以高达220Ghz,但这已经远远超出了双绞线信号测试的范畴,因为的8类线标准也仅仅使用到了2Ghz信号。所以在不同的应用场景下,需要用户来做自己的选择。 ------------------------------------------------------------------------------------------ |
