钢制承压设备用焊接材料(三)
发表于:2026-8-9 13:11:17|本帖共 656 字 520
       焊接标准化机械所编制的钢焊材标准中,除GB/T17854参照JIS标准外,其余皆等效采用美国国家标准ANSI/AWS,所谓等效采用即在焊材熔融金属化学成分、力学性能、型号分类及试验方法等技术内容与美国标准一致。标准可以等效,但中国的矿产资源不能等效美国,由矿产资源、冶金水平以及国民经济需求而决定的钢材合金体系不能等效。中、美两国钢材合金体系差别较大,特别在强度型和低温型低合金钢范围内的差别更大,在美国焊材标准中,凡不是美国合金体每户内的焊材所相应的型号都标有“G”字,对带“G”字的焊材其熔敷金属磷、磷含量不作规定,冲击试验不作要求,熔敷金属化学成分中一般只规定一个元素成分。由于中国焊材标准等效采用了美国国家标准,因而也将带“G”焊材规定全部照搬过来,使得符合我国资源特点、冶金水平,使用良好的低合金钢焊材也都得加上“G”,按照国家标准规定带“G”的焊条三不保,在承压设备上使用这样的焊条,质量将无法保证。 焊材国家标准中对焊缝咬边、未熔合要求大大低于承压设备设计、制造标准 我国承压设备安全技术监察规程和承压设备设计、制造、检验标准都对焊接接头提出若干严格具体要求,这也是对焊接材料的要求,对照承压设备法规与标准规定,焊材国家标准尚有不少技术要求达不到,而承压设备又不能降低规定,这就给焊接生产带来严重困难。
