FF金属管浮子流量计的构造是在一根截面积自下而上逐渐扩大的垂直锥形金属管内,装有一个能够旋转自如的由金属或其它材质的转子2(或称浮子)。被液体从金属管底部进入,从顶部流出。当流体自下而上流过垂直锥形管时,转子受到两个力的作用:一是垂直向上的推动力,它等于流体流经转了与锥形管间的环形截面所产生的压力差;另一是垂直向下的净重力,它等于转子所受重力减去流体对转子的浮力。当流量加大使压力差大干转子净重力时,转子就上升。当压力差与转子的净重力相等时,转子处于平衡状态,即停留在一定位置上。在金属管外表面上刻有读数,根据转子的停留位置,即读出被测流体的流量。转达子流量计是变截面定压差流量计。作用在浮子上下游的压力差为定值,而浮子与锥管间环形截面积随流量而变。浮子在锥形管中的位置高低即反映流量的大小。
九、 安装金属管浮子流量计前,应将管道内焊渣吹扫干净;安装时要取出流量计中的止动元件;安装后使用时,要缓慢开启控制阀门,避免冲击损坏流量计。
以上是关于金属转子流量计选型要求,如果想了解更多关于金属转子流量计的信息,欢迎咨询我们。
