三温摇床
发表于:2026-8-9 12:48:29|本帖共 1,250 字 2528
       HNY-102B三温组合式恒温摇床用途概述
  三温组合式恒温摇床产品广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。
  HNY-102B三温组合式恒温摇床优点 1.三层结构,占地面积小、使用空间大;
  2.每层可独立控制,温度及转速单独设定,用户可根据需要任意运转一层或二层(上下两层可在不同温度、转速下同时运转);
  3.PID微电脑智能控温仪,控温;
  4.LCD大屏幕背光液晶显示,参数的设定、观察清晰直观;操作界面加密锁定功能,杜绝重复操作和人为误操作;
  5.个性化程序设计,可预设长达十段的可编程序,实现对温度、转速和时间的预约定时运行。 6.配有紫外杀菌功能。 7.设有运行参数记忆功能,避免繁琐操作并密码锁定,杜绝人为误操作。 8.设有来电恢复功能,不受电源间断影响,设备可自动按原设定程序恢复运行。 实测温度偏离设定温度超过3℃时,自动停止加热并发出声光警报。 9.大视角窗与内置照明灯光,整个工作状态清晰了然。 10.整机设计,静电喷塑箱体,钢化玻璃超大可视窗,造型豪华美观。
  11.无需输入制冷系数,全自动调温,避免了繁琐的调温设置(区别于其它品牌) 12.高性能的恒温功能,避免样品的蒸发干枯 13.考虑的安全保护设计,实现对人员、样品和设备的三重安全保护 14.安全功能:停电报警、传感器故障报警、超温报警、超速报警、独立式过升防止器、独立式超温 15.保护器(可调)、独立式漏电、过电流跳闸保护、制冷机超荷保护。附属功能:自动停机、自动开机、监视计时器、来电恢复、参数加密、 16.参数记忆、温度表示校正、 RS-232接口和嵌入式微型打印机数据输出等。 17.控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速,保证实验样品的安全 18.镜面不锈钢内衬,不锈钢电抛光托盘、弹簧、烧瓶夹。仪器永无锈蚀之虞 19.灵活便捷,品种繁多的脱卸式托盘选配件
  20.可选配手机远程遥控操作功能
  HNY-102B三温组合式恒温摇床参数指标
  产品名称
  三温组合式恒温摇床
  产品型号
  HNY-102B
  显示方式
  液晶一屏显示
  电源电压
  AC220V 50HZ
  控温范围
  4~60℃
  温度分辨率
  0.1℃
  照明方式
  内置照明灯
  制冷方式
  自动
  压缩机化霜方式
  自动
  波动度
  ±0.1℃
  旋转频率
  60-280rpm
  转速精度
  ±1rpm
  摆振幅度
  Φ26mm
  容量
  单层 100ml*50支或2000ml*11支250ml*35支或500ml*24支或1000ml*15支或3000ml*8支
  托盘尺寸
  每层770*450mm 共3层
  震荡方式
  回旋式
  工作环境温度
  5℃~40℃
  输入功率
  2700W
  内胆尺寸(W*D*H)mm
  860*460*540mm
  外形尺寸(W*D*H)mm
  1200*670*2000mm(三层尺寸)
  拖盘数量
  3块
  净重
  180KG
  定时范围
  0~999小时
  售后
  三包一年.终身维护!
  开门方式
  手动
  本企业已通过ISO9001-2008质量体系认证
