热电偶的应用测温基本原理
发表于:2026-8-9 11:50:34|本帖共 366 字 246
       热电偶的应用测温基本原理 将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应.热电偶就是利用这一效应来工作的. 热电偶是工业上的温度检测元件之一.热电偶的优点很多 因为热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响.感温快速,准确. 所以测量温度精度高 常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶可测到-269℃(如金铁镍铬),可达+2800℃(如钨-铼)所以测量温度范围广 . 热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便.构造简单,使用方便 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
