植物叶面积测定有哪些法子可用
发表于:2026-8-9 11:22:57|本帖共 718 字 2085
       叶片是植物进行光合作用、呼吸作用、蒸腾作用等植物生理活动的主要器官。其面积的大小直接决定着植物与大气之间的能量交换和物质交换。假如能够快速准确的测定植物的叶面积大小,可以通过其计算叶面积指数,那么我们就可以了解农作物的长势、监控林木的状态、评价生态环境状况。因此,本文简单介绍下测定叶面积的几种方法和相关的叶面积测定仪器。 在讲解叶面积仪这样的植物生理仪器前,我们先来了解下以往测定叶面积的方法: 1、数格子法: 沿着叶子的形状将其画下来,画在透明的坐标纸上。然后数格子。计算格子时,叶片边缘凡超过半格的计算为1,不足半格则不计数。一般画坐标纸时,每个格子长宽各为1cm,所以面积为1cm2。因此,数出的个子数就是叶片的面积数(单位为cm2)。 2、叶形纸称重法: 此测量方法有点类似于数格子法,即前面步骤基本相同。将叶片画在均匀的透明纸上,然后剪纸。由于均匀的纸张单位面积的纸重一致,剪下的纸经过称重后即可换算成面积。具体换算:剪下所画的纸叶,在天平上称重,记为W1;在同样纸上剪下3个10cm2的纸片,称重后求出平均重量,记为W2。则所测叶片面积x可按下面公式计算出。X(cm2)= W1/W2*100 3、长宽积系数法: 这种方法只适用于平展而规则的叶片,如水稻、小麦等,这种方法不需要减去叶片,测定方法简便易行,能够对田间活体植株进行连续测定,由叶长、宽乘积在乘以系数即可得到叶面积。 每种方法都有各的优缺点,但都需要人工测量计算,还是有点麻烦的。下面的叶面积仪就可解决这一问题。托普云农公司生产的叶面积仪体积小,可手持,在需要测定叶面积时,将叶片夹在仪器的夹板中,缓缓拖动,即可在短时间内获得叶面积大小,无需人工计算,无需采摘叶片,非常的方便。
