数显恒温水浴锅控温相关事项讲解
发表于:2026-8-9 10:15:23|本帖共 822 字 1836
       数显恒温水浴锅可供医疗卫生、医学院校检查化验病理血清和工矿企业,科研单位作精密恒温和辅助加热。本系列数显恒温水浴锅外壳采用优质钢板制成,表面喷塑,内胆采用不锈钢板;温控系统选用高精度传感器和集成元件,电路经过精心设计,使控温真确可靠;具有关键电子元器件诊断功能。 工作室水箱选用不锈钢材料,有的抗腐蚀性能。温控良好,数字显示,自动控温。为确保精度,增加调速搅拌,提高均匀度。操作简便,使用安全。 数显恒温水浴锅使用时必须首先加水于锅内,所加水位必须高于电热管表面,接通电源,设定温度时,按SET键可设定或查看温度设定值。按一下SET键,温度显示字符开始闪动,表示仪表进入设定状态;此时,按“+”设定值减小,按“+”设定值增加,常按住键数字快速增减变动。到达设定数值时,再次按SET键,仪表回到正常工作状态,温度设定完毕,加热工作开始,温度显示器左上角指示灯亮。温度显示当前温度值,达到设定温度时,进入恒温状态,恒温显示器左上角指示灯熄灭。 水平放置不锈钢管状加热器,水槽的内部放有带孔的铝制搁板。上盖上配有不同口径的组合套圈,可适应不同口径的烧瓶。数显恒温水浴锅左侧有放水管,恒温水浴锅右侧是电气箱,电气箱前面板上装有温度控制仪表、电源开关。电气箱内有电热管和传感器。该温度控制系统采用了上等电子元件,控温灵敏、性能可靠、使用方便。 数显恒温水浴锅操作注意事项: 1、该数显恒温水浴锅使用220V交流电,电源进线是三角插座,接地线应妥善接地。 2、锅内加水不宜过多,以免沸腾时水量溢出锅外,但*水位不能使加热管露出水面。 3、锅内存一根6毫米的不锈钢棒做温度传感器,,切勿碰撞,以免温度失控。 数显恒温水浴锅使用完毕应将电源关断,箱内外应经常保持整洁,如发现批示灯不亮,先将电源关断,拔下插扑将右侧之插板拆开,如保险丝或指示灯泡损坏,可用同规格更换之。如遇恒温控制失灵,说明控制器上之传感器失灵,调换后即可使用。每月进行一次仪器的维护检查,并及时填写维护记录。
