发表于:2026-8-9 10:01:23|本帖共 1,550 字 1193
对叶绿素荧光仪各参数的说明
自我公司叶绿素荧光仪上市以来,很多老师和同学来电来信咨询叶绿素荧光仪各参数的意义。虽然,仪器中的各项参数其理论依据和计算公式都是来自于专业书籍和已发表的文献。但为大家更好地使用仪器和解答各位老师和同学的问题,在此,我们对公司生产的两款叶绿素荧光仪(Yaxin-1162和Yaxin-1161G)的参数作如下说明:
各参数顺序按照数据传输软件上传出数据的顺序
SL(T):饱和脉冲强度。
AL(T):光化光强度。
Total T:测量总时长。
FR T:远红光时长。
Dark T:黑暗时长。
Fo:固定荧光,初始荧光(minimalfluorescence),也称基础荧光,0水平荧光,是光系统Ⅱ(PS Ⅱ) 反应中心处于开放时的荧光产量,它与叶片叶绿素浓度有关。
Fj:在O-J-I-P 荧光诱导曲线j点处的荧光强度
Fi:在O-J-I-P 荧光诱导曲线i 点处的荧光强度
Fm:zui大荧光产量(maximal fluorescence) ,是PS Ⅱ反应中心处于关闭时的荧光产量。可反映通过PSⅡ的电子传递情况 。通常叶片经暗适应20 min 后测得。
Fv = Fm - Fo,为可变荧光(variable fluorescence) ,反映了QA 的还原情况(许大全等,1992) 。
Fv/Fm:是PSⅡzui大光化学量子产量(optimal/ maximal photochemical efficiency of PSⅡin the dark) 或(optimal/ maximal quantum yield of PS Ⅱ) ,反映PSⅡ反应中心内禀光能转换效率(intrinsicPSⅡefficiency)或称zui大PSⅡ的光能转换效率(optimal/ maximal PS Ⅱefficiency) ,叶暗适应20 min 后测得。非胁迫条件下该参数的变化极小,不受物种和生长条件的影响,胁迫条件下该参数明显下降(许大全等,1992) 。
Fo':光下zui小荧光,在光适应状态下全部PSⅡ中心都开放时的荧光强度,qP=1,qN≥0。为了使照光后所有的PSⅡ中心都迅速开放,一般在照光后和测定前应用一束远红光(波长大于680nm,几秒钟)。
Fm':光下zui大荧光,在光适应状态下全部PSⅡ中心都关闭时的荧光强度,qP=0,qN≥0。Fm'受非光化学猝灭的影响,而不受光化学猝灭的影响。
Fs:稳态荧光产量。响应光合作用在光反应与暗反应达到平衡时的荧光产量。
qP=(Fm'-Fs)/(Fm'-Fo'),指光化学猝灭系数。这里,(Fm'-Fs)代表光化学猝灭的荧光。qP是PSⅡ反应中心中开放的反应中心所占比例的指标,或者将捕获的电子能量用于光化学反应的能力的指标。而1-qP则是关闭的反应中心所占的比列,反应QA的还原程度,有时被称为PSⅡ的激发压。
qN=1-(Fm'-Fo')/(Fm-F0)=1-Fv'/Fv,指非光化学猝灭系数。非光学猝灭系数表示PSⅡ吸收的光能中以热能形式耗散的比率。
ΦPSⅡ=(Fm'-Fs)/Fm',在作用光存在时PSⅡ实际的量子效率,即PSⅡ反应中心电荷分离的实际的量子效率。这个参数不仅与碳同化有关,也与光呼吸及依赖O2的电子流有关。qP、Fv/Fm、ΦPSⅡ之间有如下关系,Fv/ Fm=ΦPSⅡ/qP。
该说明同时适合于Yaxin-1161G和Yaxin-1162。
参考文献:
许大全,光合作用学,科学出版社.
张守仁,叶绿素荧光动力学参数的意义及讨论,植物学通报:1999 , 16 (4) :444~448.
民,高辉远,Reto J. Strasser,快速叶绿素荧光诱导动力学分析在光合作用研究中的应用,植物生理学与分子生物学学报:2005, 31 (6): 559-566.
2015.01.14 |
