孔板水位计对安装管道条件
发表于:2026-8-9 09:04:42|本帖共 665 字 2790
孔板液位计到设备管道条件
1.节流件前后的直管段必须是直的,肉眼不能看到。
2.应润滑设备节流阀的直管段。如果没有润滑,液位系数应乘以粗糙度校正稀疏。
3.为了确保流体活动在节流阀的维前部扩散,形成足够的湍流速度,并将其分散成平均轴对称形状,因此:
1)直管段必须是圆形的,并且对于节流阀的前2D范围,其圆度要求严格并且具有定的圆度目标。详细的权衡:
(A)在节流阀的OD,D/2,D,2D和4个垂直管段上,四个管道内径的测量值以大多数相等的角度间隔测量,均匀值D为拍摄。内径测量值与均匀值之间的差值不得超过[差压变送器]。 0.3%
(B)节流后,在OD和2D位置,通过上述方法测量8个内径单次测量,并将单个测量值与D进行比较,大偏差不能超过±。 2%
2)在节流阀之前和之后,需要个足够长度的直管段。直管段的长度和节流阀前的阻力部分的长度与直径比β相关。
3)在节流构件下游侧的第阻力构件和第二阻力构件之间的直管的长度可以作为第二阻力构件并且&#;=0.7(不管实践和β值)/2
节流阀的下游侧是封闭空间或直径。当2D大容器时,大容器与节流阀之间的封闭空间或直管长度不小于30D(15D)。如果在节流构件与封闭空间或大容器之间存在其他部分阻力构件,则节流构件和部分阻力构件之间的小直管长度为1,并且长度从封闭空间到结。流件之间直管的总长度不得小于30D(15D)。
5,连接信号线,电源线
6,打开出口阀门,打开和关闭阀门的开启和关闭
7.打开不锈钢三阀均衡阀,慢慢打开孔板下端的阀门。在流体通过液位计后,可以关闭不锈钢三阀均衡阀。
