浮球液位计的功能和适用范围
发表于:2026-8-9 09:01:23|本帖共 652 字 4318
       浮球液位计由浮球、插杆等组成。浮球液位计通过连接法兰安装在容器顶部。浮球液位计LV55根据排掉液体体积相等原理浮在液面上。当容器的液位变化时,浮球上下移动。由于磁力作用,浮球液位计的干簧被磁力吸引,将液位位置变为电信号。
  浮球液位计的功能和适用范围
  通过显示仪表数字显示液体的实际位置,使浮球液位计能够实现液位的远程检测和控制。
  浮子液位计具有结构简单、调试方便、可靠性好、精度高的特点。浮球液位计可广泛用于高温、高压、粘稠、肮脏介质、沥青、含蜡油品以及易燃、易爆、腐蚀性介质的液位(边界位置)连续测量。
  浮球液位计用于工业过程中各种承压(或敞口)贮液设备(塔、筒、罐、球形容器、锅炉)的液位检测。可局部显示各种液体的工作状态和液位高度。通过液位变送器,可以远程传输液位的位置信号。自动控制和液位测量是通过某些电气设备实现的。
  液位计具有就地显示的直读特性。不需要多级电表组合。有一个单体进行满量程测量。该设备具有开口少、显示清晰、标志醒目、阅读直观的优点。当液位计直接配备显示仪表时,可以省略系统信号检测的中间传输,从而提高其传输精度。
  浮球液位计采用磁悬浮球作为测量元件,通过磁耦合使传感器内阻线性变化。智能转换器将电阻变化转换为4~20mA标准电流信号,叠加HART信号输出或本地液晶显示。液位百分比、4~20mA电流和液位值可现场显示,远程传输至控制室可实现液位的自动检测、控制和记录。该仪器适用于石油、化工、电力、轻工、医药等行业的污水处理,测量各种大气和承压容器中介质的液位,特别适用于地下储罐和储油罐。
