每款压力变送器的原理及性能介绍
发表于:2026-8-9 08:54:20|本帖共 1,231 字 2746
       压力变送器的种类
扩散硅压力变送器——扩散硅压力传感器具有精度高\重复性小\抗腐蚀等等优点. 扩散硅压力变送器的过程压力通过隔离膜片\密封硅油传输到扩散硅膜片上,同时参考端的压力(大气压准用于膜片的另一端.这样膜片两边的压差产生一个压力场,使膜片的一部分压缩,另一部分拉伸,在压缩区和拉伸区分别有两个应变电阻片,以感受压力引起的阻值的变化,从而将压力信号转换为电信号.扩散硅在低温零度以下\高温85℃以上难以正常使用,也不适用于20 MPa以上的高压. 电容式压力变送器——电容式压力变送器被测介质的两种压力通入高\低两个压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧.电容式压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器.当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号.电容式压力变送器和电容式压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空.电容式压力变送器的A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值.微处理器控制变送器的工作. 智能型压力变送器——智能压力变送器的精度\稳定性\重复性和可靠性都得到提高和改善,其双向通信能力实现了计算机软件控制及远程设定量程等状态.由于智能变送器有好的总体性能及长期稳定的工作能力,所以每五年才需校验一次,智能型差压变送器与手持通信器相结合,可远离生产现场,尤其是危险或不易到达的地方,给变送器的运行和维护带来了极大的方便.江苏中能仪表科技有限公司智能型压力变送器主要分为带HART协议和带RS-485或RS-232接口的两种类型.带HART协议的智能压力变送器是在模拟信号上迭加一个专用频率信号,实现模拟和数字同时进行通信.带RS- 232或RS-485接口的智能压力变送器内部将模拟信号A/D转换通过微处理器计算由D/ A输出.RS-232接口是异步通信协议接口,可与许多通信协议兼容.因此,后者应用非常广泛. 防腐压力变送器——防腐压力变送器可通过激光标定,传感器具有很高的温度稳定性和时间稳定性,传感器自带温度补偿0~70℃.通过高可靠的放大电路及精密温度补偿,将被测介质压力转换成4-20mADC 或1-5VDC 等标准电信号.抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前面,使膜片产生微小的形变.厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥(闭桥).由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力\激励电压成正比的高度线性电压信号.标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0/3.0/3.3mV/V,可以和应变式传感器相兼容. 以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于压力变送器的分类介绍,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\孔板流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
感谢作者的辛勤整理和无私分享。
2026-8-10 04:57:43|本帖共 15 字 回复
