石膏相组成分析仪、石膏三相分析仪、石膏水分测定仪技术参数
发表于:2026-8-8 13:23:47|本帖共 2,081 字 3125
一、产品介绍: 石膏相组成分析仪是针对石膏行业研发设计的一款快速分析石膏三相值、石膏纯度、附着水、结晶水含量的检测设备,满足科研及企业生产加工中每个环节的水份及石膏三相检测要求,仪器广泛用于原材料、粉体、颗粒、半成品、成品等材料的石膏三相及水份快速检测。针对非金属矿、建筑石膏、脱硫石膏、磷石膏、天然石膏、工业副产石膏、石膏砂浆、粉煤灰、水泥、陶瓷、煤炭、矿粉等样品都能准确的提供检测方案。LXT系列石膏相组成分析仪符合国标GB/T36141-2018建筑石膏相组成分析方法,简化了整个测量过程,仪器直接计算出石膏三相值、纯度值、水份值,解决了行业里无法快速分析相组成难题,**地提高了检测效率,降低企业成本,节约能耗。 石膏相组成分析仪是由称量单元和加热单元组成,是基于干燥失重法原理来快速分析石膏三相、石膏纯度、附着水、结晶水含量的检测设备。 石膏相组成分析仪拥有精美的外观,采用全新的测量操作系统,具备自动称量、自动记录、自动效准、自动换算、中英文语言切换、实时测量曲线、历史记录查看、多种测试模式选择等功能。针对石膏行业研发了一套的石膏相组成分析系统,依据国标GB/T36141-2018建筑石膏相组成分析方法,简化了整个测量操作过程,仪器直接计算出石膏三相值、纯度值、水份值,解决了行业多年相组成分析难题,**地提高了检测效率。 石膏相组成分析仪的水份测量采用阶段模式,一步即可快速检测附着水和结晶水,方便快捷。石膏相组成分析仪采用特定波长的环形光源进行干燥,测试过程中,样品直接吸收卤素光源发出的热辐射,达到快速加热的效果,可在几分钟内快速测定样品的水份含量,从而确保质量控制和过程控制的快速响应时间。石膏相组成分析仪自带数据存储功能,方便查阅历史记录;仪器具备通讯功能,标准RS232通讯接口方便即时打印结果;标准USB接口可连接电脑操作,实现数据的软件分析,具有的数据处理功能。 二、符合标准: GB/T36141-2018建筑石膏相组成分析方法 GB/T_17669.2-1999建筑石膏_结晶水含量的测定 GB/T29249-2012电子称量式烘干法水分测定仪 GB/T5484-2000石膏化学分析方法 HZ-DZ-FJSK-0101非金属矿(石膏)结晶水的测定——质量法 三、产品优点: ★仪器全自动测试石膏三相指标,免人工计算,直接显示数据; ★仪器拥有精美的外观,外观具有技术,结构紧凑; ★具有测量快速、操作便捷、数据可靠等优点; ★全新的测量系统,显示语言具备中英文切换,快捷、**; ★操作界面同时显示三条曲线,包括水份M、重量W、温度T; ★显示屏幕采用7寸电容触控显示屏,直观清晰,反应敏捷; ★仪器自带数据存储功能,可存储*近50组测量数据,方便查阅历史记录; ★仪器具备通讯功能,标配RS232通讯接口,方便即时打印结果; ★仪器具备数据处理功能,标准USB接口可连接电脑操作,实现水份数据的软件分析,软件界面包括 测量曲线、样品名称、样品重量、测试温度、测试时间、记录查询、实验数据记录打印、记录导出等功能; ★水份显示参数12种,包括水份(附着水和结晶水%)、水份曲线、重量曲线、温度曲线;测试时长、恒重时间、测定模式、设定温度、测定温度、重量初值、重量终值; ★石膏三相显示参数6种,包括吸附水含量、无水石膏含量、水化增量、半水石膏含量、脱水量、二水石膏含 ★仪器具备四种测试模式,包括自动、石膏、纯度、阶段测量,阶段测量实现了多种样品不同温度阶段 的测试,实现了行业的多项技术突破; ★采用特制环形加热光源,令样品受热更均匀,干燥更,穿透能力更强,测量更快速。 ★进口称重传感器,解决温度漂移、时间漂移等称重问题,提高测量准确性。 ★温控系统采用进口高敏温控组件,保证测试过程中温度的性及可控性。 ★使用过程,不锈钢试样盘,可重复使用,节能环保。 ★操作简单,根据触控显示屏操作指引即可掌握,无需培训,实验室或生产线人员均可独立操作。 四、技术参数: ★产品型号:LXT-310(普通型石膏相组成分析仪) ★称量范围:0-160g ★称重精度值:1mg(0.001g) ★可读性精度:万分之一(0.01%) ★温度范围:起始-240℃ ★测定范围:0.01~% ★测试模式:石膏三相专用测试模式(自动、石膏、纯度、阶段) ★三相测定结果:吸附水含量、无水石膏含量、水化增量、半水石膏含量、脱水量、二水石膏含量 ★水份测定结果:水份%(附着水、结晶水%)、水份曲线、重量曲线、温度曲线;测试时长、恒重时间、测定模式、设定温度、测定温度、重量初值、重量终值 ★称重传感器:进口传感器 ★加热光源:特制环形加热光源 ★加热程序:快速 ★显示参数:20种 ★显示语言:中英文切换 ★数据存储:仪器自带存储功能,查阅*近50组测量数据(可扩展),无需连接电脑 ★显示曲线:同时显示三条测试曲线(包括水份M、重量W、温度T) ★试样盘尺寸:直径100(mm) ★显示屏幕:7寸电容触控显示屏 ★通讯接口:标准RS232打印接口及标准USB电脑软件接口(可选配件) ★外形尺寸:390*220*170 mm ★仪器净重:3.65kg
