集尘器袋的几种处理方法
发表于:2026-8-8 13:03:03|本帖共 617 字 1288
       集尘器袋的几种处理方法 集尘袋是袋式除尘器运行过程中的关键部件,通常圆柱形滤袋垂直悬挂在除尘器中。滤袋的面料和设计应力求高效过滤、易除尘和持久耐用。在脉冲和风箱脉冲集尘器中,灰尘附着在过滤袋的外表面。当含尘气体通过集尘器时,灰尘被收集在过滤袋的外表面上,而清洁气体通过过滤袋内的过滤材料进入。滤袋内的笼子用于支撑滤袋,防止滤袋塌陷。同时,它有助于去除和重新分配尘饼。
1.燃烧和加压处理 经过处理的滤料的单面和双面具有普通烧毛和压光处理的优点,不仅提高了滤料的除灰性能,而且满足了收集细小粉尘的要求。 2.抗静电处理 一些灰尘 在一定的浓度条件下,发生火花时会发生燃烧。 因此,易燃易爆粉尘应采用抗静电处理。 针刺过滤材料。抗静电过滤材料是指过滤材料纤维的混合 导电纤维(包括二元导电纤维、石墨导电纤维和不锈钢导电纤维)使整个过滤材料具有导电性能。
3.防水防油处理 针刺毡过滤材料采用氟碳树脂和聚四氟乙烯浸渍的防油防水处理,更容易捕捉湿含尘气体(特别是吸水性和易潮解性粉尘)过滤袋表面的灰尘,避免和减少粘袋现象的发生。 4、易于灰处理 技术生产的易清洗针刺毡过滤材料致密透气,除灰性能好,能在高过滤风速下长时间工作。 5.聚四氟乙烯薄膜涂层处理 当灰尘的颗粒尺寸小于1微米,或者灰尘是高粘性的,或者包含的气体的湿度相对较高时,普通的过滤材料不能有效地过滤。以聚四氟乙烯(Teflon)为原料的膜过滤材料过滤精度,表面光滑,无灰尘附着,易除尘,不渗透到过滤材料中。
这个文章里的案例是不是有点理想化了?
2026-10-8 22:50:17|本帖共 18 字 回复
