弯管机管道有何规范?
发表于:2026-8-8 12:57:22|本帖共 536 字 433
       弯管机管道的规范 1.公称压力PN 公称压力为管子、管件、阀门等在规定温度下允许承受的以压力等级表示的工作压力。公称压力的符号为PN,其单位为MPa。 公称压力一般表示管道法兰或法兰连接的其他管道组成件在某一基准温度下的允许工作压力,这一基准温度对碳素钢一般为200℃,对热合金钢为350℃。 各种管道组成件的压力和温度等级的确定: ①以公称压力分等级的管道组成件 这类组成件的压力与温度的关系大多可在相应的标准中直接查得。对碳素钢,在介质温度低于200℃时,公称压力等于允许工作压力。对耐热合金钢,在介质温度低于300℃时,公称压力等于允许工作压力。 ②没有以公称压力分级的组成件 此类组成件的压力温度参数值可用设计温度下材料的许用应力及组成件的有效厚度计算确定。 2.公称直径DN 公称直径表示管子、管件、阀门等口径的名义直径。公称直径的符号为DN,公制单位为mm。 我国使用的钢管公称直径数值一般与钢管的实际内径比较接近。 3.钢管壁厚 在实际计算中,通常将所需的壁厚分为两部分,一部分为承受内压力所需要的壁厚;另一部分为壁厚附加值。 无缝钢管和焊接钢管在工业生产中应用较为广泛,因它具有材质均匀、强度高、能输送有压力的介质等特点。另外,合金钢、耐热钢和不锈钢管还可以输送强腐蚀性或高温的介质。
