反渗透设备运行管理的注意事项有哪些
发表于:2026-8-8 12:46:31|本帖共 907 字 3655
       莱特莱德北京水处理设备公司生产的反渗透设备,利用的配置元件,独特的处理工艺,保证了反渗透设备的出水质量,得到了广大客户的信赖与认可,满足了行业的用水需求。反渗透设备运行管理的注意事项有哪些?下面为您简单的介绍下。
   反渗透设备运行管理的注意事项有哪些
  (1)定时分析进水水质和透过水的水质,尤其是要严格控制进水水质,确保进水的预处理措施运行可靠,以保证进水的SDI在3以下。当透过水水量降低过多或水质不合格时,要立即对膜进行清洗再生,如果再生后仍不见好转,就应当及时更换膜组件。
  (2)当原水中所含的难溶解性盐类含量较高时,要有防止在反渗透膜浓水侧出现水垢的措施。具体方法有:①加酸(一般用盐酸)将进水pH值调整到5.5;②进水中加石灰软化或投加阻垢剂;③对进水采用阳离子树脂或纳滤进行预处理使进水软化或脱碱。
  (3)生物污染往往是R0膜使用中较为突出的问题,可以引起过水通量的下降,甚至污染透过水水质,由于生物膜很难去除,因此生物污染的预防必须以预处理为主要手段。尤其是在废水深度处理使用R0膜时,虽然现在使用的RO膜大多是进口的抗污染膜,但由于进水中的微生物含量丰富,即使经过微滤、超滤等预处理,进水中不可避免地存在微生物。通常可以采用使进水中保证O.5~1mg/L余氯的方法(在进入RO膜之前再用还原剂还原),并定期使用其它非氧化型消毒剂对膜进行清洗。
  (4)相对分子质量高、疏水性带正电有机物容易被吸附在膜面,当进水中TOC超过3mg/L或含油超过O.1mg/L时,必须采取加强预处理的措施。这些物质的存在往往会引发生物污染,定期对运行中的R0膜使用洗涤剂法进行清洗是防止有机物和油在膜上积累的有效方法。
  (5)为了防止反渗透压力波动,要有稳压措施,高压泵应设置旁路调节阀门以调节供水量。为了防止高压泵启动时膜组件受到高压给水的突然袭击,在高压水泵出口阀门上安装控制阀门开启速度的装置,使阀门慢慢打开(一般控制在2~3min)。
  (6)R0膜对C02等小分子没有去除能力,因此反渗透出水pH偏酸性,根据用途需要对其进行脱除或加碱调整pH值。由于水中没有余氯,如果出水需要长距离输送使用,必须投加消毒剂,并维持一定的余氯量。
