马弗炉专题(原理、构成、安装、使用、维护等)
发表于:2026-8-8 12:13:08|本帖共 4,370 字 1548
       目录:
  一、马弗炉介绍
  二、马弗炉的分类
  三、马弗炉的工作原理
  四、马弗炉的构成
  五、马弗炉的特点
  六、马弗炉的安装
  七、马弗炉工作前的安全事项检查
  八、马弗炉的标定
  九、马弗炉的工作步骤
  十、马弗炉的淬火方式
  十一、马弗炉使用注意事项
  十二、马弗炉维修与保养
  十三、马弗炉的清洗
  十四、马弗炉的用途范围
  十五、如何选购马弗炉
  马弗炉的各类常见问题尽在此页为您详细解答,相信对您一定能有帮助,以下请看详细内容:
  一、马弗炉介绍
  在工业生产中,加温设备多种多样,马弗炉也是其中一种常见的加温设备,马弗炉在中国的别称还有电阻炉、茂福炉、马福炉等,是英文Muffle furnace翻译过来的,Muffle是包裹的意思,furnace是炉子。适用于煤炭、电力、化工、冶金、水泥、地质勘探和医药、科研等行业和部门进行工业分析。
  二、马弗炉的分类
  马弗炉的分类可以根据不同的标准进行,如:
  1.按热能来源可分:电阻炉、马弗炉,燃料炉。
  2.按工作温度可分:低温炉(℃)、中温炉( 650-1000 ℃)、高温炉(>1000℃)。
  3.按炉膛介质可分:空气炉、浴炉、可控气氛炉、流动粒子炉、真空炉、离子渗碳炉。
  4.按炉的外型可分:箱式炉马弗炉、井式炉马弗炉、台车式炉、推杆式炉、转底式炉、振底式炉、传送带式炉。
  5.按工艺用途可分:正火炉、退火炉、淬火炉、回火炉、渗碳炉、渗氮炉、碳氮共渗炉。
  按作业规程分可:周期作业炉、半连续作业炉、连续作业炉。
  三、马弗炉的工作原理
  由电阻丝绕制成螺旋状的加热元件穿于内炉衬上、下、左、右的丝槽中。炉内为密封式结构,电炉的炉口砖,炉门砖采用轻质耐火材料,内炉初与炉壳之间用耐火纤维、制品砌筑为保温层。加热元件采用高温铁铬铝电阻丝加热,电阻丝绕于炉膛外面能有效保护电阻丝不被碰伤。
  四、马弗炉的构成
  马弗炉从应用上主要分为炉体和控制箱两大部分。炉体由外壳、保温层、炉膛和发热元件组成,常用马弗炉的外形尺寸和内部结构。外壳由角钢和钢板焊接而成,为便于检修,外壳后部做成了易于拆卸的小门。保温层起保温和绝缘作用。
  五、马弗炉的特点
  不同厂家生产的不同型号的马弗炉其特点都会有所不同,但是大多的马弗炉都有以下所列举的共同特点。
  1.采用微处理器作为控制中心。
  2.利用微处理器的智能判断方法自动调整预加热温度。
  3.具有存储记忆,确保试验顺利完成自动化程度高。 
  4.采用PID控制算法和自适应控制技术,控温精度优于国标要求,性能稳定可靠。   温度控制符合国标GB212、GB5447、GB5449规定。
  5.具有快速灰化法、 缓慢灰化、挥发分、粘结指数等专用加热程序,不但性能且控制精度高。 
  6.具有自选程序,用户可根据需要分别设定多段时间温度控制进程, 完成多种升温曲线控制。
  7.液晶汉字显示界面,同时显示试验进程、时 间、温度和功能操作简单。
  8.造型工艺考究,坚固耐用,不易变形。
  六、马弗炉的安装
  1.开车前检查轨道有无障碍物并按规定加油润滑。
  2.开车人员必须听从装炉操作人员指挥密切配合,放置炉底乏料要用钢尺插量三点(两端及中间)。
  3.按规定尺寸检查炉头四角的乏料要装足踩实防止流盐烧墙。
  4.炉芯位置确定要[accuracy],反应箱必须垂直吊放高度适中,放置端正,两排箱体之间保持等距。
  5.炉芯宽度尺寸[accurate无误,反应箱四角与端墙缝隙处用纸填实。
  6.每放完一部炉料后,料斗闭合器要关严密。
  七、马弗炉工作前的安全事项检查
  1.检查马弗炉电气性能是否完好。
  2.接地线是否良好。
  3.注意是否有断电或漏电现象。
  4.检查供电电压是否达到设备所需电压。
  5.检查炉门及烟囱密封情况,必须密封。
  八、马弗炉的标定
  1.在煅烧前先将温度调至你所需温度。
  2.待马弗炉加热灯熄灭时将电子温度棒放入,若温度测量至稳定3分钟内无明显变化,看温度是否为所需温度。
  3.调整是温度未能达到时,可在次升温(加大温度值)同样稳定后看读数,此时升温一定要慢,不要过了,否则升温容易降温难。直到温度是所需要的温度,此时调节旋钮就不要在动了。
  4.第2天待马弗炉温度降到室温后再升温,看是否还在所需要的温度左右,如果不是,每次实验前先如上法调节后再实验。
  九、马弗炉的工作步骤
  1.装入热电偶,打开炉门及烟囱
  2.接通电源,打开电源开关。
  3.将温度设定到实验所需温度。
  (一)按马弗炉温控仪上的挥发份键,再按启动键。
  1.关上炉门,在挥发份条件下轻轻振动坩埚,使煤样摊平,盖上盖,放在坩埚架上。升温至920℃,恒温2小时。
  ①观察炉门是否密封漏热,正常为密封不漏热。用薄纸片插入炉门框四周间隙应一致。
  ②观察炉堂内变红情况,正常时桔红色。用标准热电偶检测炉温。
  ③炉内温度在850℃恒温两小时后,观察机壳温度是否较热,正常时60℃左右(手感能触摸)。
  ④观察底部散热风扇能否正常散热。
  2.等温控仪蜂鸣器报警后,打开炉门,迅速将放有坩埚的架子送入恒温区并关上炉门,再按启动键。
  3.[accuracy]加热7min后,蜂鸣器自动报警,从炉中迅速取出坩埚,放在空气中冷却5min左右,移入干燥器中冷却至室温(约20min)后,称量。
  根据公式计算
  (二)马弗炉做灰分操作步骤
  1.按马弗炉温控仪上的快灰键,再按启动键。
  2.用预先灼烧至质量恒定的灰皿,称取粒度为0.2mm以下的空气干燥煤样1±0.1g,[accurate至0.0002g,均匀地摊平在灰皿中。
  ③观察底部散热风扇能否正常散热。
  用坩埚钳将放有灰皿的坩埚架缓慢地推入马弗炉中,先使排灰皿中的煤样灰化。待5~10min后,煤样不再冒烟时,以每分钟不大于2mm的速度把二、三、四排灰皿顺序推入炉内炽热部分(若煤样着火发生爆燃,试验应作废)。
  3.关上炉门,按启动键(在815±10℃的温度下灼烧40min)。
  4.等温控仪蜂鸣器报警后,从炉中取出灰皿,放在空气中冷却5min左右,移入干燥器中冷却至室温(约20min)后,称量。
  根据公式计算。
  十、马弗炉的淬火方式
  1.表面淬火
  是将钢件的表面层淬透到一定的深度,而心部分仍保持未淬火状态的一种局部淬火的方法。表面淬火时通过快速加热,使刚件表面很快到淬火的温度,在热量来不及穿到工件心部就立即冷却,实现局部淬火。
  2.感应淬火
  感应加热就是利用电磁感应在工件内产生涡流而将工件进行加热。钢铁整体热处理大致有退火、正火、淬火和回火四种基本工艺。
  3.单介质淬火
  工件在一种介质中冷却,如水淬、油淬。优点是操作简单,易于实现机械化,应用广泛。
  4.双介质淬火
  工件先在较强冷却能力介质中冷却到300℃左右,再在一种冷却能力较弱的介质中冷却。
  5.双介质淬火、双液淬火
  工件加热奥氏体化后先浸入冷却能力强的介质,在组织即将发生马氏体转变时立即转入冷却能力弱的介质中冷却。
  6.加压淬火、模压淬火
  工件加热奥氏体化后再特定夹具夹持下进行的淬火冷却,其目的在于减少淬火冷却畸变。
  7.风冷淬火
  以强迫流动的空气或压缩空气作为冷却介质的淬火冷却。
  8.盐水淬火
  以盐类的水溶液作为冷却介质的淬火冷却。
  9.有机聚合物水溶液淬火
  以有机高分子聚合物的水溶液作为冷却介质的淬火冷却。
  10.喷液淬火
  用喷射液流作为冷却介质的淬火冷却。
  11.分级淬火
  工件在低温盐浴或碱浴炉中淬火,盐浴或碱浴的温度在Ms点附近,工件在这一温度停留2min~5min,然后取出空冷,这种冷却方式叫分级淬火。
  12.等温淬火
  工件在等温盐浴中淬火,盐浴温度在贝氏体区的下部(稍高于Ms),工件等温停留较长时间,直到贝氏体转变结束,取出空冷。。
  13.亚温淬火
  亚共析钢制工件在Ac1-Ac3温度区间奥氏体化后淬火冷却,获得马氏体及铁素体组织的淬火。
  十一、马弗炉使用注意事项
  1.箱式炉及控制器必须放在室内平整的地面或工作台上。
  2.必须安装接地线。
  3.将热电偶插入电阻炉内,其缝隙必须用石棉绳填塞。
  4.热电偶不要在高温状态或使用过程中拔出或插入,以防外套管炸裂。
  5.经常保持炉膛清洁,及时清除炉内氧化物之类的杂物;炉子周围不要放置易燃易爆及腐蚀性物品。
  6.达到所需温度后,再调至到标准功率,切忌长时间超功率使用。
  7.当电阻炉使用或长期停用后,再次使用时,必须进行烘炉。
  8.必须隔绝水蒸气的侵入。
  9.禁止向炉膛内灌注各种液体及易溶解的金属。
  10.注意炉门开启结构,装卸料须谨慎,避免损坏硅碳棒。
  11.实验完毕后,关闭开关,切断电源。
  12.整理完毕现场后,方可离开。
  13.马弗炉由专人定期校准、维护。
  十二、马弗炉维修与保养
  1.硅碳棒型炉子,发现硅碳棒损坏后,应改换规格相反而且电阻值相近的新硅碳棒。
  2.注意硅碳棒和碳棒卡子的紧固,定期进行检查线卡的接触,螺丝松紧情况。
  3.控制器应避免震动,其位置不应该与电阻炉太近,防止过热而使电子件不能正常工作。
  4.氯和在高温时会分解硅碳棒。
  5.夹头有严重氧化时应换新的。
  6.炉温不得超越[tallest任务温度。
  7.合机棒在低达温度下允许陆续任务4小时。
  8.箱式马弗炉在改动接法时不用装配硅碳棒,只需改动接法,而且改动接法后,运用马弗炉时要留意迟缓调理加热功率调理钮,加热电流值不得超越额外值。
  十三、马弗炉的清洗
  1.炉罐在连续生产时每周清洗一次,断续生产炉罐的清理,应在停炉后立即进行,将底盘全部取出;
  2.用压缩空气喷嘴从炉子进料端吹入时,阀门开得不要太大,吹时必须前后左右移动,防止局部过热;
  3.煤气烧嘴在渗碳前用煤油清洗一次。
  4.底盘或夹具淬火后应返回预冷室除去油污。
  5.发现废气管堵塞(炉内压力突增)应立即清理。
  6.清理时注意:先打开不通水封的废气阀门,然后关闭通水封的废气管阀门。清理完毕应先打开通水封的废气管阀门,然后再关闭不通水封的废气阀门。
  十四、马弗炉的应用领域
  1.热加工、水泥、建材行业,进行小型工件的热加工或处理。
  2.医药行业:用于药品的检验、医学样品的预处理等。
  3.分析化学行业:作为水质分析、环境分析等领域的样品处理。也可以用来进行石油及其分析。
  4.煤质分析:用于测定水分、灰份、挥发份、灰熔点分析、灰成分分析、元素分析。也可以作为通用灰化炉使用。
  十五、如何选购马弗炉
  马弗炉按炉膛可以分为4个等级其相对的介个也有所不同:
  1.耐火材料拼成,造价不高,受热受限制。
  2.高温铝炉膛,适应试验不含碳的实验。
  3.碳化硅炉膛,这种炉膛是升温速度不快 ,温度加热比较好。
  4.陶瓷纤维炉膛,这种炉膛造价高,有优点是升温速度快,局部温度过高,所以也容易烧毁炉膛。在次建议使用的实验室高温马弗炉,选择碳化硅炉膛的马弗炉,不管从那方面都比较安全。
  以上信息由上海巴玖提供,如需了解更多马弗炉知识及产品信息欢迎进入:www.89-china.com
再等等看。
2026-10-4 01:34:48|本帖共 5 字 回复
