便携式浊度仪法测浊度
发表于:2026-8-8 12:07:12|本帖共 583 字 2943
       1.方法原理 根据ISO 7027国际标准设计进行测量,利用一束红外线穿过含有待测样品的样品池, 光源为具有890nm波长的高发射强度的红外发光二极管,以确保使样品颜色引起的干扰达到最小。传感器处在与发射光线垂直的位置上,它测量由样品中悬浮颗粒散射的光量,微窗处理器再将该数值转化为浊度值(透射浊度值和散射浊度值在数值上是一致的)。
  2.干扰及消除 ①当出现漂浮物和沉淀物时,读数将不准确。 ②气泡和震动将会破坏样品的表面,得出错误的结论。 ③有划痕或沾污的比色皿都会影响测定结果。
  3.仪器 多参数水质现场快速分析仪。
  4.步骤 ①按开关键将仪器打开,仪器行全功能的自检,自检完毕后,仪器进入测量状态。 ②将搅拌均匀的水样倒入干净的比色皿内,距瓶口1.5cm,在盖紧保护黑盖前允 许有足够的时间让气泡逸出(不能将盖拧得过紧)。在比色皿插入测量池之前,先用无绒布 将其擦干净,比色皿必须无指纹、油污、脏物,特别是光通过的区域(大约距比色皿底部 2cm处)必须洁净。 ③将比色皿放入测量池内,检查盖上的凹口是否和槽相吻合,保护黑盖上的标志应与 仪器上的箭头相对,按读数(或测量)键,大约25s后浊度值就会显示出来。 ④若数值小于或等于40度,可直接读出浊度值。 ⑤若超过40度,需进行稀释。读出未经稀释样品的值T1,则取样体积V(ml):3000/T1, 5.计算 按步骤①~⑤读出浊度值,计算原始水样的浊度。
很有前瞻性。
2026-9-7 17:07:06|本帖共 6 字 回复
谢谢,记下了。
2026-10-17 03:18:37|本帖共 7 字 回复
