时间测试仪的应用
发表于:2026-8-8 11:56:58|本帖共 2,003 字 1956
       时间和空间是物质存在的基本形式,任何物质的运动、变化或发展过程,都是在时间和空间内发生的,人类的一切活动,离不开时间和空间。时间是一个基本的物理量,它的单位是秒。许多世纪以来,人类是通过天文观测和计算的方法获得准确的秒。随着科学技术等生产力的发展和进步,人类对时间准确度要求越来越高,时间单位的确定也经过了世界时、历书时和原子时的过程。使用时间测试仪可以准确的对时间信号进行测量。
  西安同步电子科技有限公司生产的SYN5104型时间测试仪是一款便携式时间频率综合测试设备,内装OCXO恒温晶体振荡器,接收GPS(定位系统)以及北斗二代卫星定时信号,驯服恒温晶振,使其输出频率同步于卫星铯原子钟信号上,产生**准确的时间信号及频率信号。以此为参照,实时精确测量多种输入时间频率信号的精度,为时间同步装置及时统设备的现场检测、校验、验收提供了有效而便捷的解决方案。
  产品参数
  输入信号
  GPS/北斗二代双模接收机
  频点
  L1、B1
  定时精度
  ≤30ns
  跟踪灵敏度
  -160dBm
  GPS北斗二代双模天线
  数量
  1套
  形状
  蘑菇头
  线长
  30米
  物理接口
  BNC
  支架
  蘑菇头安装支架
  正弦 /脉冲
  路数
  2路
  波形
  1路正弦
  1路脉冲
  电平
  TTL电平:0V~7V;触发电平:2.5V
  交流幅度(标称10MHz):1Vpp~10Vpp
  频率范围
  100uHz-40MHz(脉冲)
  10Hz-30MHz(正弦)
  测量精度(标称10MHz)
    ≤2E-8/1s
    ≤2E-9/10S
    ≤5E-10/100S
    ≤5E-11/1000S
    ≤5E-12/10000S
  时差测量
  路数
  2路
  电平
  2路TTL
  触发沿
  上升沿/下降沿
  测量内容
  单通道测量/双通道测量/1PPS测量/1PPM测量/1PPH测量
  测量方式
  单次、连续
  测量精度
  ≤100ns
  时间记录
  路数
  4路脉冲1(TTL)/脉冲2(TTL)/串口(RS232)/串口(RS422)
  触发沿
  上升沿/下降沿
  测量精度
  ≤100ns(TTL)
  SOE信号采用本功能进行测量
  周波测量
  路数
  1路 交流220v
  电压
  88~264VAC
  频率
  47~63Hz
  测量精度:
  ±0.005Hz/s
  温湿度测量
  温度测量范围
  0~50℃
  温度测量精度
  25℃±2℃
  湿度测量范围
  20%~90%
  湿度测量精度
  25℃±5%
  串口测量指标
  路数
  2路
  电平
  1路串口(RS232)
  1路串口(RS422)
  波特率
  4800/9600/19200/38400/57600/115200 bit/s
  IRIG-B
  电平
  1路TTL直流
  1路RS232C直流
  1路RS422/485直流
  1路600Ω平衡交流
  1路非平衡交流
  测量标准
  标(2991A-2008)/美标(STD 200-04)
  输入信号(升级选件)
  NTP/SNTP测试
  路数
  1路
  物理接口
  RJ45
  协议
  NTP/SNTPV1.0-V4.0
  精度
  ≤1ms
  PTP测试
  路数
  1路
  物理接口
  RJ45
  协议
  IEEE STD 1588(PTPV2)
  测试精度
  ≤50ns
  输出信号
  10MHz输出
  路数
  1路
  电平
  正弦
  幅度
  ≥7dBm 默认9dBm ±1dBm
  准确度
  ≤1E-12 (跟踪到卫星信号24小时后平均值)
  ≤5E-10 (卫星信号失效24小时后平均值)
  输出阻抗
  50欧姆
  物理接口
  BNC
  1PPS脉冲信号
  路数
  1路
  电平
  TTL
  同步误差
  ≤100ns
  物理接口
  BNC
  IRIG-B码输出
  路数
  5路
  电平
  1路TTL
  1路RS232C
  1路RS422/485
  1路平衡交流
  1路非平衡交流
  标准
  串口输出
  路数
  1路
  电平
  RS232C
  串口格式
  RMC语句/ZDA语句/ST语句
  波特率
  物理接口
  DB9
  环境特性
  工作温度
  0℃~+50℃
  相对湿度
  ≤90%(40℃)
  存储温度
  -30℃~+70℃
  存储
  路数
  2路 (1路USB(预留),1路DB9公头)
  U盘存储(选件)
  兼容绝大多数U盘 满足USB2.0规约,插上u盘等待5s以后即可以进行自动存储,只要启动测试,数据就会自动存储,停止测试则会结束存储
  串口通信
  实时发送测量数据到上位机,波特率115200bit/s
  供电电源
  交流88~264VAC,47~63Hz,功率小于40W,电池:7AH
  机箱尺寸
  4U,19″标准机箱
  产品特点
  精度高、高性价比;
  功能齐全、性能可靠;
  频率比对数值自动存储和计算;
  高精度、 高可靠性、 方便性和直观性。
  西安同步电子科技有限公司是一家研发、生产、销售为一体的高科技公司,本公司主要生产时间频率类产品,这款时间测试仪也是西安同步电子科技有限公司精心设计、自行研发生产的,现已广泛的应用到了电力系统,计量校准部门及科研院所。
  了解更多时频类产品及时间测试类产品可登录www.syn029.com与我们销售人员联系,西安同步电子科技有限公司本着“专注时频,用心服务”的服务宗旨来创建世界**的时频企业,满足客户个性化需求,为客户创造长期的价值和潜在的增长。
