空气消毒机如何选购 怎么维护空气消毒机
发表于:2026-8-8 11:36:58|本帖共 665 字 4207
       一般人购买空气消毒机时都会特别注重产品的品牌、价格、口碑。一般人也是这样认为的,自从出了空气净化器的新国标,消费者把目光转移到了空气消毒机产品的参数,是否有新国标的标志。认为只要买好了空气消毒机后期就无忧了,其实这种想法是不正确的。产品参数固然重要但是产品后期的维护与保养一样是很重要的。 就如平时买了大房子却不好好打理,如果不能物尽其用、爱惜维护,很多事物就失去了它存在的价值。空气消毒机也如此,几千块钱花出去了,后期使用过程中如果不周到仔细,它的消毒净化效果就微乎其微了。
最重要的是更换滤网。消费者在使用过程中如果不能及时更换,不仅没有消毒净化效果,反而更可能成为二次污染的来源。各个品牌净化器需要换滤网的时间长短不一,伟一专家建议,可以看看滤网的肮脏程度,如果新滤网是白色的,使用一段时间后连背部都变黑了,就必须要更换。另外,也可根据出风口的风速来判断。当然在这点上伟一算得上是良心厂家,产品自带监测功能,出现任何故障、装置需要更换都会有提示。 其次,长时间使用空气消毒机会造成二氧化碳浓度降低,在非严重雾霾天气下,开窗通风仍然是必要的。 同时,一台设备其实很难解决全家的净化问题,每个房间一台是的选择。需要提醒消费者的是,空气消毒机所标配的适用面积都是在风速下测量所得,实际上保持风速使用的频率并不高,所以要多注意平时风量的大小。如果风量特别小那么这时候就要注意了,很有可能是过滤网有太多的赃物把过滤器网堵塞了。也有可能是电机出现了问题,转速太慢。这时候如果不懂得检查,那么不要轻易拆卸产品。可以联系我们的客服人员解决这个问题。
