进口反相色谱柱的操作步骤
发表于:2026-8-8 11:08:10|本帖共 764 字 1579
       进口反相色谱柱可提供各种粒径规格,色谱柱的设计可满足所有分离需求,包括更高的分辨率、增强的灵敏度、更快的分析和一致的性能。 进口反相色谱柱与正相色谱柱的区别 色谱柱的安装: 1、首先应确认柱和仪器的接头以及管路是否匹配。为减少死体积,进样阀、柱子、检测器之间的连接管路内径尽可能使用内径较小的管线,同时控制进样器、色谱柱和检测器之间连接管线的长度。安装色谱柱之前,确认流路系统中的溶剂是否正常。对分析较复杂的样品建议安装保护柱。 2、为了使色谱柱与仪器系统达较佳的连接效果,应尽量使用与色谱柱接口相匹配的螺帽和锥形接头,如原来的接头长期匹配其他类型的色谱柱,建议在连接新色谱柱前应检查匹配情况,避免造成色谱柱的损坏或因色谱柱不匹配造成的漏液。 3、使用PEEK材料的通用接头,只需用手拧紧不需要特定扳手,使用压力为5000psi;使用温度不得超过100℃。 进口反相色谱柱由工厂测试后是保存在乙腈/水中的。新柱应先使用10-20倍柱体积的甲醇或乙腈冲洗色谱柱。请一定确保您分析样品所使用的流动相和乙腈/水互溶。 每天用足够的时间以流动相来平衡色谱柱,您就会在处理问题方面获得大的”补偿”,而且您的色谱柱的寿命也会变得更长!操作步骤: 1.平衡开始时将流速缓慢地提高,用流动相平衡色谱柱直到获得稳定的基线(缓冲盐或离子对试剂流速如果较低,则需要较长的时间来平衡) 2.如果使用的流动相中含有缓冲盐,应注意用纯水”过渡”即每天分析开始前必须先用纯水冲洗30分钟以上再用缓冲盐流动相平衡; 分析结束后必须先用纯水冲洗30分钟以上除去缓冲盐之后再用甲醇冲洗30分钟保护柱子。 进口反相色谱柱具有适度疏水性和亲水性。对于相对高亲水性化合物显示出与YMC-Pack ODS-A不同保留能力。在包括低聚糖、苷类的糖类化学,生药学和天然产物化学等多个领域发挥重要作用。
