锅炉蒸汽质量流量的测量方法
发表于:2026-8-8 09:18:14|本帖共 870 字 450
       一般选用涡街流量计测量锅炉蒸汽的体积流量,,锅炉出来的蒸汽一般为饱和蒸汽,它的温度不是很高,涡街流量计在280度温度下稳定性很好。第二,锅炉蒸汽的压力不是很大,NTF-G涡街流量计的默认压力是1.6MPa,一般都满足要求,即使有2.5MPa的测量需求,也是可以满足的,NTF-G涡街流量计的额定压力可以做到6.3MPa。相对于节流式差压流量计来说,涡街流量计有如下优点:
  1、结构简单、牢固、安装维护方便。无需节流式差压流量计的到雅观、三阀组等附件,不存在泄露,阻塞和冻结等情况出现。 2、精度较高。一般为(1-1.5%)R 3、测量范围宽,按照参数合理选择好口径,量程比可以做到20:1,而差压式只有3:1 4、压力损失小,为节流式差压流量计的1/4左右 5、输出与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移 6、在一定RE范围内,频率输出不受物理特性和组成的影响,仪表系数只和三角柱(漩涡发声体)和冠达的形状、尺寸有关。
  现在企业生产中,测量锅炉蒸汽的流量一般是质量流量。而我们都知道,质量是体积与密度的乘积,如果蒸汽的密度是不变的,或者说温度波动不大的话,直接在NTF-G涡街流量计内部设定好密度,就可以直接读出饱和蒸汽的质量流量了。
  但是,实际工作状态下,锅炉蒸汽的温度波动(压力变化)是比较大的,如果设定一个不准确的密度,得出的蒸汽的质量流量是不准确的,根据现场得经验来看,不做温压补偿(温度补偿,压力补偿)的锅炉饱和蒸汽质量流量(吨/小时T/h,合计多少吨T)的误差可能达到80%以上,甚至更大。
  因此,测量锅炉饱和蒸汽的质量流量,做温度、压力补偿时必要的。
  目前业内使用的带补偿的涡街流量计分为两种,一种是温压补偿一体化的涡街流量计,即把温度,压力补偿直接做在仪表内,这种方式的缺点是显而易见的,测量的不稳定性及仪表的使用寿命,精度都存在一定的缺陷。NTF-G涡街流量计,是采用频率输出的涡街流量计,配上压力变送器、温度变送器和流量积算仪组成饱和蒸汽质量流量测量系统,来精准得测量饱和蒸汽的质量流量,仪表使用稳定可靠,寿命长,维护方便,是企业比较好的选择。
