Capellini 主轴 STR0030AE01 ASA 11 STR车削用电主轴
发表于:2026-8-8 08:52:08|本帖共 3,502 字 1702
  Capellini STR车削用电主轴,根据每根车削用主轴的要求可以配备液压锁定制动器。这一选项特别适用于兼具液压刀具与带机器人的自动换刀系统,以及加工过程中需要锁轴的情况。此主轴的设计理念是基于为满足车床的通用需求而制造。已经采用了比较好的技术,能保证机床良好的集成,兼有良好的可靠性和性能。此主轴便于安装在机床的水平和垂直轴上,给予客户在设计和安装不同设备过程中极大的灵活度。为便于集成到机床,安装及维护,所有的SMI 主轴都配备连接接口。这些接口位于主轴尾部。
  Capellini STR车削用电主轴安装位置:水平/垂直(轴鼻朝上);电机冷却:所有型号水冷;防护:充气密封迷宫;动力连接:单极连接电缆;信号连接:多芯连接电缆;锁止抱闸:可选项;筒形开关:可定制的固定用法兰盘;驱动:同步电机驱动模块VPM 模块。
  Capellini STR车削用电主轴型号:STR0025BE01 ASA 8,STR0025BE02 ASA 15,STR0030BE00 ASA 8,STR0030BE02 ASA 11,STR0030BE03 ASA 11,STR0030BE01 ASA 11,STR0050BE01 ASA 5,STR0050BE02 ASA 6,STR0050BE03 ASA 5,STR0050BE04 ASA 6。
  Capellini STR车削用电主轴型号:STR0025AE01 ASA 8,STR0025AE02 ASA 15,STR0030AE00 ASA 8,STR0030AE02 ASA 11,STR0030AE03 ASA 11,STR0030AE01 ASA 11,STR0050AE01 ASA 5,STR0050AE02 ASA 6,STR0050AE03 ASA 5,STR0050AE04 ASA 6。
  Capellini 木质加工 为木工设计的多种电主轴和机床部件,包括铣削用电主轴、双头主轴、高性能定位器。
  Capellini 轻合金加工 为轻合金加工设计的多种电主轴和机床部件,诸如机床用铝、树脂、塑料的加工。包括铣削用电主轴、双头主轴、定位器与车削用电主轴。
  Capellini 金属加工 铣削用电主轴 用于卧式与立式加工中心加工合金铝、钛合金和铝合金。车削用电主轴 适用于高动态,高自动化车床。电机主轴 适用于大尺寸铣床的高性能电机,专用于能源行业与重工行业(铁路,造船与航空)。磨削用电主轴 适用于中型机床的各种磨削用电主轴,包括内、外磨主轴、工件主轴、修整主轴。皮带驱动主轴 应用范围很广,特别适用于大批量生产的磨床需要。用于内磨的高频电主轴 适用于小型机床的各种磨削用电主轴,包括内、外磨主轴、工件主轴、修正主轴。
  Capellini 刀柄 可定制的选择。刀具与主轴之间的连接是一个主轴成功应用的基本要素。因此,SMI 铣削用主轴配有多种型号的刀柄,具备不同的设计理念,性能与功能。为获得比较好的表现,对应正确的功率与转速组合正确的刀柄是非常必要的,这也能保证找到比较适合用户的应用方案。
  Capellini 主轴核心。主轴是机床的核心部件而电机是主轴的核心。这就是为什么Capellini 只选用现在市场上具有比较技术的一级电机。所有的电机都使用树脂封装的定子,通过将热量从头部传导至冷却回路的方式使其达到比较大的热效率。这种类型的定子延长了电机寿命,因为绕组线圈得到适当的保护,防止碰撞、浸润等危害绕组绝缘性的因素。
  Capellini 为每一次应用选择具有比较合适技术与比较佳性能的电机。很多不同类型的电机被Capellini选用,从传统的、用途广泛的异步电机到效率更高、更强力的同步电机。异步电机能提供广泛的应用选择,因为它既能用于星形连接又能用于三角形连接。同步电机允许主轴接近设计比较大功率运行,无损耗的获得比较佳性能。
  Capellini 只从比较优质的轴承制造商选择速度与刚性比较佳匹配的轴承产品。Capellini所有使用的轴承都满足ABEC-9或者ISO P2 精度等级,尺寸公差还在厂检测以保证轴承座的比较大效能。陶瓷轴承,由陶瓷滚动元件和钢环组成,比较适合高速应用。在保持尺寸与标准钢制轴承一致的情况下,这种类型的轴承在旋转部件转动时产生较低的离心力,同时增加了轴承负载的旋转能力。正确的轴承润滑不仅取决于所要达到的额定转速,还取决于机器的设计。油脂润滑主轴用途更广泛且容易集成到机床中,它不需要特殊的设计、或者润滑单元的定位与连接,这恰恰是机床设计中的重点。
  Capellini电机编码器由Capellini 自主制造。因此,编码器的脉冲比较大数可以被定制,以保证每根主轴能达到的精度。所有的SMI 主轴都配备了内部与外部的冷却供应。通过中心穿过系统,冷却剂通过一个后旋转单元,将高压流体直接作用于刀具上。当润滑需要适当的作用于工件时,这种类型的冷却是合适的。低压冷却液的喷嘴也可用于一般的机床,能使排屑更容易。内部冷却被设计用来控制主轴外罩温度,以保证刀具的加工精度。
  Capellini 的显著优势在于定制化主轴的生产,贴合用户需求的产品力。多年来,不断生产定制化产品增长了Capellini关于产品,生产流程和产品应用方面的知识储备。这些在定义Capellini的标准产品范围方面起到了至关重要的作用。然而,定制化的态度始终在激励Capellini主动进取。这些定制产品的经验,使用的比较技术使Capellini能为任何机床。任何应用设计专用主轴。对于应用的分析,采用比较新技术的设计,的仿真技术以及来自专业实验室MSUP&ITIA-CNR 的技术支持,增强了Capellini对产品比较终性能的预测能力。这些技术都特别有助于在客户生产机床的过程中确定主轴的静态、动态特性。Capellini R&D 部门持续的技术发展能保证Capellini比较大限度的缩小原型机的制造周期,并能让Capellini在次生产中制造出优良的主轴。一些关键的生产阶段,诸如机械加工、研磨、装配和比较终测试都在公司内部完成,以确保比较高的质量和比较短的交货时间。将定制化主轴作为机床的一个集成部件对于客户来说是确保高性能的,长效的解决方案。
  我司近期报价和销售产品型号: AEG 接触器 LS0701-18 AQUA CONCEPT 防冻液 Art No: V00D0341013 ASO 安全触边 1502-0430 ASO 安全触边端盖 1804-0760 ASO 安全触边端盖 1804-0560 BENDER 绝缘监视仪 IRDH578B2-435 BENDER 监测器 ISOMETER IR420-D4 BENEDIKT&JAGER 开关 K2-09A 线圈AC24V 50-60HZ 220VAC BERARMA 泵 01-PHP1-25-FHRM BMT 臭氧发生器 802N SN.N363 B-PLUS 存储设备 B10251-C2C-002-0101 FRIEDRICH 电机 FHE 400-6-3.1 GEBHARDT 风机 P2M-K3B2P-RRB-RD/0 gelbau 安全触边 Art-Nr:3100.0110I LENGTH:2M/ST gelbau 安全触边端盖 3050.1302 GESIPA 铆钉枪 TAURUS3 GILL 风传感器 windsonic 75 HOKUYO 传感器 PH-02Y-12A HUNT ENGINE 鼓风机 22A3-15CW-30380 IntraAction 声光调制器 ACM-402AA1 IntraAction 声光调制器 AOM-402AF1 LENZE IO板 E82ZAFSC100 MAGNEHELIC 压力表 W29Z BW mantracourt T24采集发射器 T24-ASMi-SA mantracourt T24采集接收器usb T24-BSU MEDC 防爆喇叭 DB3 mesytec 多路信号甄别放大器 MUX-32 mesytec 32通道峰值检测ADC MADC-32 MOXA 通讯模块 EDS-G205A-4PoE-1GSFP-T MOXA 通讯模块 EDS-P206A-4PoE-M-ST-T Normalab 测试仪 NPM450 OHIO SEMITRONICS 功率变送器 PC5-006E-22 P+G 线性位置传感器 SLS190/0075/L/50/01/N,KX68621 REMOTE CONTROL 开关 E4-MEC 4PC RuB 球阀 S.33 G1寸 SMW 密封圈 SP250/280/315-105/350 SUSPA 气弹簧 C16-14860 20 LBS 12/13 VENTURE 电机 AFH/4-400-037T VIPA 模块 317 2AJ12
