高精度液体涡轮流量计安装中的注意事项
发表于:2026-8-8 08:45:02|本帖共 386 字 3087
       高精度液体涡轮流量计吸取了国内外流量仪表技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质。 高精度液体涡轮流量计在安装中注意的问题。介质流体流速分布不均匀和漩涡流是影响涡轮流量计测量精度的主要原因,要消除流速不均匀和漩涡流则需要在涡轮流量计前段有足够长的直管段。一般要求在涡轮流量计上留有15D以上的直管段,下流有4D的直管段才能保证测量的精度,若受安装场地限制上流不能达到其要求,可在上流直管段上加装管速整流器。 高精度液体涡轮流量计在安装方式上可以是水平、倾斜、垂直安装,随安装方式的不同,其流量特性曲线有所变化。若要想获得高精度的测量,必须采用水平安装。如果一定要采用垂直安装则应用垂直安装方式对涡轮流量计重新校验,并重新设定仪表系数。
